Makro für Konturerstellung
Es wäre sehr nett, wenn Du mir ein Makro schreiben könntest, das die nötigen Schritte so weit als möglich beinhaltet.
Betriebssystem / Grafik-Software: WIN10 - CorelGraphicSuite2018 20.1.0.708 Vollversion
Hallo Regina,
(08.08.2021, 10:56)pieksdi schrieb: ...das die nötigen Schritte so weit als möglich beinhaltet...
Ich habe versucht die nötigen Schritte so weit als möglich zu erraten  Wink  :
Sub PKontur1()
   Dim SR1 As ShapeRange, SR2 As ShapeRange
   Dim s1 As Shape
   Dim Abstand As Double, Linienstil As Double, Liniebreite As Double
   If ActiveSelectionRange.Shapes.Count = 0 Then Exit Sub
   ActiveDocument.BeginCommandGroup "Konturlinie"
   Abstand = 4
   Liniebreite = 0.3
   Set SR1 = ActiveSelectionRange
   Set s1 = SR1.CustomCommand("Boundary", "CreateBoundary")
   Set SR2 = s1.CreateContour(, Abstand).Separate
   SR2.OrderBackOf SR1.FirstShape
   With SR2.FirstShape
       .Name = "Konturlinie"
       .Outline.Width = Liniebreite
   End With
   s1.Delete
End Sub
Ich hoffe es läuft mit Deiner Version.
Abstand und Linienbreite kannst Du im Quelltext ändern.
Falls noch etwas fehlt melde Dich, ich bin leider nicht der beste Ratefuchs.
Ich kann die Datei leider nicht im X7 Format speichern.
Da werde ich wohl selbst nochmal ganz in Ruhge drangehen müssen.
Ich danke trotzdem für das Angebot, schönen Sonntag noch!
Hallo Regina,
Du musst Die Datei nicht als X7 speichern!
Du musst nur das Makro mit Deiner Version testen.
Dann versuche ich es mal mit Deiner Liste.
Klappt!
Die Option mit den abgeschrägten Ecken gibt es in X7 wohl noch nicht?
Was für eine Liste?
Im Codeblock von Beitrag 12 steht das Makro!
Das musst Du in ein Modul einfügen und starten, dass ist alles!
  • pieksdi
Klappt!
Tut mir leid für die Umständlichkeiten - ich bin absoluter Laie, da ich nur sehr wenige Funktionen (die aber dafür ausgiebig!) benutze.
Ich freue mich, daß die Arbeit nun wieder flotter von der Hand geht.
Also nochmals: Danke für Geduld und Mühe!
  Makro starten Boerni 4 359 20.05.2025, 08:14
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 365 01.11.2024, 00:08
  Makro-Nachhilfe für Funktionen für alle Objekte asterix 31 5.415 09.07.2024, 09:06
  Makro selbst aufnehmen Karthagos 17 2.486 04.07.2024, 06:54
  Makro - Text an Rechteck ausrichten benni313 5 1.440 31.01.2024, 09:20
Letzter Beitrag: benni313
  Grafik per Makro Exportieren Chrisbeee 10 2.634 10.02.2023, 00:54
Letzter Beitrag: Chrisbeee
Photo Kreis erhält nach Export über Makro als DXF sehr viele Knotenpunkte Olaf 4 2.116 22.06.2022, 08:34
Letzter Beitrag: Olaf
  Makro in CorelDraw einbinden Karthagos 10 3.956 20.06.2021, 18:24
  Text in Corel Vorlage anhand von Makro / VBA ändern Olaf 4 2.584 02.03.2021, 11:06
Sad Makro erzeugt Laufzeitfehler nowa 13 4.225 12.12.2020, 17:19
Letzter Beitrag: nowa
