Druck versetzt in Druckvorschau
ich bin ganz neue hier und habe direkt eine Frage. Ich habe ein neues Arbeitsblatt erstellt in Querformat in den Maßen 200mm lang und 83mm breit. Jetzt möchte ich das aus Corel Draw drucken… jetzt gehe ich in die Druckvorschau und da ist ein ganz anders Format als das was ich im Layout ausgewählt habe. Was mache ich falsch? Hab Corel Draw 2021
Betriebssystem / Grafik-Software: WIN10 Corel Draw 2021
Hallo Summi, willkommen im Forum.
In der Druckvorschau siehst du die Seitengröße die als Papiergröße im Druckertreiber eingestellt ist.
Corel ist ja ein Layoutprogramm somit kannst du z.B auch wenn du eine kleine Grafik hast diese mehrmals auf eine Druckseite platzieren.
Und beachte auch die meisten Homedrucker können auch nicht bis zum Rand drucken dieser nicht druckbare Rand wird dir in der Druckvorschau als Strichellinie angezeigt.
danke für die Info.
Ja, das verstehe ich, kann ich aber nicht nachvollziehen. Es hat ja mal funktioniert. Ich drucke sonst immer die Sublimation aus Corel für die Tassen. Das Sublipapier hat die Größe ca. 200x80. Wenn das in der Druckvorschau nicht die Größe hat, druckt der mir nur irgendwo hin aber nicht in die Mitte.
 wenn deine Grafikseite in die Mitte der Druckseite gesetzt werden soll, kannst du das links oben in der Druckvorschau auswählen.
hier mal Fotos von den Einstellungen her und was er dann in der Druckvorschau zeigt..
Hier die Bilder dazu
verstehe ich dich da richtig, du willst das es in der Druckvorschau genauso aussieht wie in deinem Dokument.
Also die Seitengröße sollte auch da 200 x 85 sein?
Ja,
weil er dann nicht mittig druckt. Wenn ich in der Druckvorschau ein anderes Format angezeigt bekomme, dann druckt er falsch. Versteht ihr was ich meine?
(12.09.2023, 20:18)Summi schrieb: ... Versteht ihr was ich meine?
leider stehe ich auf dem Schlauch. [Bild: a057.gif]
Wie du den Druck mittig auf dein größere Blatt setzt habe ich ja schon im Beitrag #4 erwähnt.
!! Hallo Leute, vielleicht hat ja jemand von Euch den besseren Druchblick - bitte einsteigen !!!
ohje, wenn Norre keine Lösung kennt   huh
Ich habe mich mal versucht, nur ein paar Denkanstöße. Zunächst habe ich testweise in der eingestellten Größe 200 x 83 mm einen Rahmen gezogen um die gewünschte Größe in der Druckvorschau besser nachvollziehen zu können.
Um eine benutzerdefinierte Größe zu erreichen, müsste wohl erst in den Druckereinstellungen diese Größe eingetragen werden, habe/wollte ich machen, aber bei meinem Drucker nimmt er zwar die 200 mm, aber statt 83 stellt er automatisch auf 127 mm um.
Das gewünschte Format bekomme ich nicht hin, weiß auch nicht, mit was und wie Du die Tassen bedruckst, und ob es damit möglich ist.
In der Corel-Druckansicht mit 200x127 sieht es dann so aus, wobei die Position ja mit den von Norre erwähnten Positionseinstellungen (Beitrag # 4) verändert werden kann.
Mehr kann ich leider im Moment auch nicht dazu beitragen.
  PDF Druck mit Excel-Inhalten volker71 15 1.417 31.03.2026, 14:27
Letzter Beitrag: volker71
  Vorteile verschiedener Füllungen + Überdrucken für den Druck asterix 1 983 22.10.2025, 18:39
Question Fortlaufende Nummern mit Rahmen für Aufkleber Druck/Plot Litschi 2 2.152 09.07.2023, 15:38
  Wirkungsform und PDF-Druck /CD 2018 OsCor 5 3.004 15.09.2022, 10:45
  Problem mit dem Druck Layout Ami-Joe 1 2.142 14.05.2020, 22:11
  Corel Draw2017 - Linien im Ausdruck, die in der Druckvorschau nicht sichtbar sind Plotteria 6 4.943 02.04.2018, 20:02
Letzter Beitrag: OsCor
  T-Shirt-Druck swizzly 12 5.692 29.01.2016, 20:41
Letzter Beitrag: swizzly
  schwarz-weiß-Grafik erschein in Graustufen und beim Druck sogar mit gelbem Hintergrun Wimpernschlag 8 4.762 21.07.2015, 11:09
Letzter Beitrag: Wimpernschlag
  Corel Draw X6 - Radierer beginnt versetzt Thomanns 4 3.809 14.03.2015, 12:45
Letzter Beitrag: morphsuite
  X5 zickt beim Druck von Postscript-Schraffuren firlefanz 10 6.251 14.12.2013, 16:31
