Corel DRAW X5
(14.04.2024, 22:40)koter schrieb: Hallo Boxer,
Ich habe eine wichtige Zeile vergessen:
Füge sie nach der Zeile Dim Schriftart As String ein.
Nachtrag:
Das Makro arbeitet ohne diese Zeile mit der falschen Maßeiheit.
Das Ergebnis ist dadurch viel zu groß und liegt weit außerhalb der Seite.
Hallo Koter, jetzt geht es und alles ist in bester Position und Ordnung.
Ich bin Dir sehr dankbar, daß Du Dich meinem Problem angenommen hast.
Etwas kleines noch, die Schriftgröße und den Schriftstile, daß kann man ja
über die Zeichenformatierung machen oder?
Litschi bin dafür genauso dankbar und alle haben was davon die es brauchen können.
Ich bin froh daß es Foren wie diese gibt. dafür kenne ich mich wieder mit der Grafik
Erstellung aus, oder mit CAD und 3D Druckerstellung. man kann auch nicht alles wissen!
Gruß S-Boxer
Betriebssystem / Grafik-Software: Win10Pro/CorelDrawX5
hallo Boxer,
(14.04.2024, 23:10)S-Boxer schrieb: Etwas kleines noch, die Schriftgröße und den Schriftstile, daß kann man ja
Ja, Du kannst es aber auch ins Makro packen:
With NrText
   .Text.Story.Font = Schriftart
   .Text.Story.Size = 12 ' Größe
   .Text.Story.Bold = False ' Fett
   .Text.Story.Italic = False ' Kursiv
   .Text.Story.Alignment = cdrCenterAlignment
   .CenterX = REck.CenterX
   .CenterY = REck.CenterY
   .OrderToBack
   .Name = "Nr " & Nr
End With
Bei Fett und Kursiv musst Du False durch True ersetzen.
Bei einer nachträglichen manuellen Änderung
müsstest Du die Ausrichtung auch manuell anpassen.
(14.04.2024, 23:35)koter schrieb: hallo Boxer,
With NrText
   .OrderToBack
   .Name = "Nr " & Nr
End With
Fügt man das dann zwischen Active Document.Unit = cdrMillimeter
und Optimization = True ein?
hallo Boxer,
Der Abschnitt der mit With NrText beginnt und mit
End With endet steht unter schon unter 'Nummern:
im Quelltext.
Die Zeilen:
kannst Du hinzufügen, wenn Du eine der Formatierungen verwenden willst.
Achte auf die Punkte am Anfang dieser Zeilen. Ohne diese funktioniert es nicht.
(15.04.2024, 05:26)koter schrieb: hallo Boxer,
im Quelltext.
Die Zeilen:
Guten Morgen Koter,
hat prima funktioniert!
Danke nochmals herzlichst
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 0 194 28.07.2025, 06:04
Letzter Beitrag: kalle
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 5 566 21.07.2025, 14:20
  Export für Corel X7 wolfcom 3 435 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 807 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 383 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 472 02.04.2025, 18:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 706 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 444 21.01.2025, 13:54
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 564 14.01.2025, 01:22
