Informationen zu Modifikationsparametern bei Schriften
weiss jemand, wie/ob man Modifikationen bei Schriften in CorelDraw anzeigen/auslesen kann?
Situation: eine vorhandene Schrift soll an eine gescannte Vorlage deckungsgleich angepasst werden (in meinem Fall Schriftbreite irgendwo bei 130%, Kursivstellung um die 2 Grad).
Platziere ich einen Buchstaben auf der Vorlage und verzerre diesen und wende eine Neigung an (beim Herantasten können das wiederkehrende Schritte sein), kann ich lediglich die aktuellen Abmessungen des Zeichens über die Objektinformation/Zusammenfassung ablesen. Bringt mich an der Stelle aber nicht gerade weiter.
Platziere ich einen Buchstaben und wandle diesen zuerst mit STRG-Q in Kurven um, kann ich zwischendurch das ein oder andere ablesen, aber auch nicht unbedingt das Endergebnis. Zudem kann ich logischerweise den Buchstaben nicht in einen anderen ändern, um dort dasselbe zu überprüfen
Letztendlich geht es darum, die richtigen Parameter zu finden um dann die Schriftdatei in Fontlab über die Aktionen umzuwandeln.
Betriebssystem / Grafik-Software: W10 CorelDraw 2019
Ich hoffe, ich habe die Fragestellung richtig verstanden ...
Im Andockfenster Objekteigenschaften gehst du auf den Tab "Text".
Zum Anpassen legst du den Text genau linksbündig auf die Vorlage.
Dann markierst du deinen Text mit dem Formwerkzeug (Taste F10) und wählst durch Drumherumfahren alle Steuerkästchen aus.
Durch Klicks auf "Unterschneiden" passt du die Laufweite an. Das geht aber leider nur in 5%-Schritten.
Die Neigung ist weiter unten einstellbar, negative Zahlen neigen den Text nach rechts. Hier kann man 1%-Schritte eingeben.
Guten Morgen,
nee es geht leider nicht um die Laufweite, sondern das "hinquetschen" wie in der angehängten Abbildung.
Links ist das a im Originalzustand, rechts (als rote Kontur) auf den Scan angepasst, in dem der Buchstabe markiert und über die Anfasser für Höhe und Breite sowie über Ändern-Neigen bzw das Neigen per Doppelpfeil wurde.
Was ich rauslesen muss ist die Breite in % (bei 100% Höhe) sowie der Scherungswinkel.
In InDesign kann man das direkt in der Werkzeugleiste ablesen (zweite Abbildung)
Verstehe.
In Corel Draw gibt's das nicht, im Adobe Illustrator ist es sehr umständlich umgesetzt.
Im Affinity Designer sind Skalieren und Neigen sehr schön in einer Palette vereint, siehe Bild.
Man markiert den Buchstaben und kann dann die Änderungen live vornehmen, bis es passt.
Von dem Programmpaket gibt es bei Bedarf eine 7-Tage-Testversion.
  • m.ster
von affinity hätten wir sogar noch lizenzen hier liegen, ein Kollege nutzt nur das Photo Programm.
Ich hatte es nur mal kurz angeschaut, aber nicht weiter mit beschäftigt da mir Export-Versionen gefehlt haben die ich wiederum in Corel hab.
Aber für den Zweck könnt ichs ja ma installieren...  Wink
mit der Symbolleiste "Ändern" könntest du das auslesen. Die hat nur einen Fehler dass der Scherungswinkel sobald du die Maus loslässt wieder auf 0 steht.
-->Fenster-->Symbolleisten-->Ändern
Moin,
genau das is der Punkt. Wenn du einen Buchstaben in mehreren Schritten änderst, also z.B.
- Breite grösser Ziehen
- Neigung anpassen
- Höhe etwas runterdrücken
- Breite nochmal grösser
- Neigung anpassen
- Breite nochmal anpassen
dann ist da eben nichts mehr zum Ablesen, welche Gesamtänderung gegenüber des Originals gemacht wurden.
Hab mal auch versucht ein Rechteck um das Zeichen zu machen und das zusammen als Gruppe zu ziehen, um später ungruppiert aus dem Rechteck die Werte abzulesen - leider nada...
@m.ster
Noch ein Tipp:
Man kann die Bearbeitung unterbrechen (OK im Textstil-Fenster), die Werte bleiben erhalten.
Gib dem Stil einen Namen, er wird dann unter diesem Namen in die Liste der Textstile übernommen.
Wenn man den Stil nachher weiter bearbeiten möchte, braucht man die Textstile-Palette (Menü Fenster > Text > Textstile), dort ist der bisherige Zustand unter dem vergebenen Namen zu finden.
Rechts neben dem Stil-Namen bei den 3 grauen Strichlein findest du u.a. die Option "[Stilname] bearbeiten", dann öffnet sich wieder das große Stil-Fenster mit den bisherigen Werten.
Frohes Schaffen!
Hallo Mister,
falls Du Bock auf Makros hast, könntest Du damit Objektinformationen auslesen (und weiterverarbeiten):
[Bild: Scherung1.gif]
Eine CDR mit dem Beispiel-Makro habe ich angehängt.
.cdr   Objektinfo1.cdr (Größe: 41,35 KB / Downloads: 6)
  • m.ster
@koter
Geht das auch, wenn der Buchstabe als Text vorliegt, also nicht in Kurven konvertiert?
  fehlende Schriften ersetzen Karthagos 4 847 04.04.2025, 10:02
  Standardwerte für Schriften einstellen Karthagos 2 1.213 06.08.2022, 08:06
  Fehlende Schriften ersetzen Karthagos 4 2.465 17.07.2021, 16:50
  Schriften immer wieder verschwunden Svengln 8 6.329 26.11.2020, 12:54
Letzter Beitrag: RobertsHyp
  Schriften eingebettet in Corel Photopaint Opa Zaussel 6 3.532 27.08.2019, 19:05
  neue Schriften in V. 2018 janny 7 3.471 15.07.2019, 00:12
  Corel 2018 zeigt Schriften vom CFM nicht an Wolfgang P 0 1.475 21.12.2018, 17:38
Letzter Beitrag: Wolfgang P
  Hintergrund von Schriften mit Farbe versehen??? Max 12 4.512 22.12.2017, 15:02
Letzter Beitrag: Max
  CorelDraw 2017 kann keine alten Dateien mit eigebetteten Schriften öffnen. Theater02 4 3.406 24.10.2017, 13:39
Letzter Beitrag: T3P4
  Informationen über Schriftfarbe in Statusleiste in X7 OsCor 2 1.231 27.02.2017, 19:15
Letzter Beitrag: OsCor
