PI 12: Kann nicht speichern
nur eine Vermutung... Du bist nicht als Administrator angemeldet unter Windows und darfst deshalb nicht in beliebige Verzeichnisse speichern?
Mich wundert das auch etwas, das sonst alles geht und gerade das speichern soll nicht gehen?
Nein, daran kann es nicht liegen. Ich bin als Admin angemeldet und schreibgeschützt sind die Verzeichnisse auch nicht. Das Problem verwundert mich auch etwas, vor allem weil es nur bei PI auftritt. Sind vielleicht irgendwelche "Unverträglichkeiten" von PI mit anderen Programmen/Systemprogrammen bekannt? Also z.B. .NET Framework oder ähnliches.
ciao Lord
Hallo Lord,
laut Ulead passiert das dann, wenn das Microsoft's Tweak UI
am Rechner Installiert ist.(Kann aber auch ein anderes Programm auslösen.)
Hier gibt es die Lösung des Problems dazu.
This fix was provided by a user. Apparently, you'll get this problem if you installed Microsoft's Tweak UI
program and set the "Remember previously-used filenames" option from the "Common Dialogs".
To fix this, please take note of the outlined procedure to edit a particular registry value:
1. Click "Start -> Run", type "regedit" on the command box then click "Ok" to open the Registry Editor.
2. Go to:
" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\comdlg
32\NoFileMru"
3. Change the DWORD value from "1" to "0".
4. Close the Registry Editor, restart PhotoImpact and you should be good to go.
Der Wert bei Policies \comdlg32\NoFileMru
gibt es „normalerweise“ nicht und ist nur vorhanden wenn Microsoft's Tweak UI
Installiert ist, und sollte dann nach Anweisung oben geändert werden.
[Bild: schreck%20j.gif]
Gabi, du bist meine Heldin! :daumen: MrGreen
Und falls jemand mal das gleiche Problem haben sollte und das hier liest:
Es liegt nicht direkt an dem TweakUI sondern generell an dem Registrywert. Mit diesem schaltet man nämlich in Standarddialogen den Punkt "Zuletzt verwendete Dateien" ab. Kann also auch durch Windows selbst oder andere Tuning-Utilitys verursacht werden.
Nochmals, vielen Dank an Gabi und alle anderen!
ciao Lord
Thumbs Down neue Schrift nicht im Auswahlbereich zu finden merlin 11 4.077 06.08.2025, 16:16
  Meine Filter bei PI 12 lassen sich nicht öffnen! Giftzwerg 2 1.779 12.07.2024, 22:36
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  Photoimpact 6 funktioniert nicht mehr Emicee 1 2.027 19.11.2023, 22:32
  Grauwertpipette in Tonwert nicht mehr sichtbar Wolkenmaler 8 4.841 18.06.2023, 23:12
Letzter Beitrag: Ina P.
  Bilder nicht öffnen > Win10 + PhotoImpact x3 und Win7 + PI 7 nun wieder ok AngieS 0 1.435 01.03.2023, 02:26
Letzter Beitrag: AngieS
  Photoimpact X3 öffnet nicht Lisi 14 9.105 08.01.2022, 02:45
  Photoimpact X3 kann keine Bilder in Jpg Format speichern mimi 5 4.168 12.02.2021, 16:52
  Aktivierung war nicht erfolgreich. Es kann keine Verbindung zum Server hergestellt... Landi01 3 4.303 18.01.2021, 10:50
  Texturfilter geht nicht mehr nach Neuinstallation RhoihesseEla 0 1.753 28.10.2020, 12:50
Letzter Beitrag: RhoihesseEla
  PI x3 lässt sich nicht öffnen Nemo 1 2.573 06.04.2020, 10:35
