Immer doppelte Linien in Corel Draw 11
Hallo zusammen!
Ich bin ein Neuling was Corel Draw betrifft. Ich habe folgendes Problem:
Immer wenn ich eine Linie zeichnen möchte malt das Programm zwei Linien.
Wie kann ich dieses Problem beheben?
Außerdem würde ich noch gerne wissen, wo ich ein Handbuch her bekomme.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichem Gruß
Das Spiegel-Knick Team
Hallo.
spiegel-knick schrieb:Immer wenn ich eine Linie zeichnen möchte malt das Programm zwei Linien.
Weniger Allohol bei der Arbeit MrGreen
Die Fehlerbeschreibung ist leider etwas dünn. Ist es evtl. 1 Linie deren Stil eine Doppel-Linie ist? Das kann man per Rechtsklick -> Eigenschaften nachsehen.
Wie sind denn die beiden Linien zu einander angeordnet (Versatz)?
Bitte beschreibe den Effekt etwas genauer. :daumen:
Zum Handbuch: Corel Support
Fozzie
Der Stil ist eine einfache Linie. Ich habe unter Eigenschaften nach geschaut.
Die genauere Erklärung: Ich scanne eine Zeichnung, z.B. ein Autoskizze ein mit Corel Trace ein. Danach Vektoresiere ich dei Zeichnung, die eine .CMX Datei ergibt. Diese wiederum wandele ich in eine .PLT datei um. Dann bei der Bearbeitung habe ich die doppelten Linien.
Das Handbuch, welches ich brauche war leider niht dabei. Trotzdem Danke.
Hallo.
Nun, das Problem ist also ganz was anderes ;-) .
Du zeichnest keine Linie. Die Doppelung entsteht beim Vektorisieren. Ich nehme mal an, dass das Original etwas stärkere Linien hat und Du beim Vektorisieren "sehr fein" vorgehst. Das bedeutet, dass beide Seiten der Linie abgetastet werden und so zwei Linien ergeben.
Anders kann ich mir das nicht erklären. Versuche mal mit verschiedenen Qualitätsstufen zu vektorisieren.
Fozzie
Danke für deine Hilfe !!!
Werde das morgen ausprobieren.
Ich werde dann das Ergebnis hier posten.
Das spiegel-knick Team
stell beim Vekorisieren CorelTrace so ein, dass es die MITTELlinie erkennt. Das müsste der zweite Button links in der Leiste sein.
In der Standardeinstellung werden die Seitenlinien erkannt. So bekommst du immer Doppellinien.
Andreas
Dankeschön für die Hilfe !!!!!!
Ich habe den Fehler gefunden. Habe leider die umrisse Vektorisiert.
Jetzt gehts. Nochmal vielen Dank !!!!!!!!!
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 0 283 28.07.2025, 06:04
Letzter Beitrag: kalle
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 5 759 21.07.2025, 14:20
  Export für Corel X7 wolfcom 3 582 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 1.013 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 493 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 540 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 566 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 779 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 488 21.01.2025, 13:54
  immer in bestimmter Version speichern Karthagos 1 768 20.01.2025, 10:15
