Schwarze RGB Farbe in Corel
immer wenn ich in Corel eine Fläche "RGB schwarz" mache, wird diese heller als schwarz angezeigt und auch heller exportiert (Laut Photoshop R20, G21, B23). Was mache ich falsch?
MfG, Flo
Hi Flo,
probier mal folgendes, Fläche mit Zeigewerkzeug markieren, rechte Maustaste, im Menü eigenschaften auswählen, dann bearbeiten auswählen und das Farbmodell auf CMYK umstellen oder RGB Werte alle auf 0 setzen. Das sollte es gewesen sein.
Stefan
Hallo und danke für die Antwort. Bei RGB habe ich im Corel alle Werte auf 0 (Standard bei schwarz). Wenn ich auf CMYK stelle wird es im Corel korrekt dargestellt. Wenn ich dann jedoch als JPG exportiere (also RGB), kommt kein schwarz dabei raus, sondern R10, G11, B13. Wenn ich es also auf meiner Webseite in einem schwarzen Hintergrund einfüge, sieht man die Übergänge zu dem zu hellen Hintergrund meines Bildes. Ebenso wenn ich in Photoshop mit schwarzem Pinsel darin male.
http://www.mediengestalter.info/forum/9/...ml#1262771
Da ist die Lösung zu finden:
Extras > Farbverwaltung > ausschalten
Hi flom,
ich habe es mit der Standardeinstellung der Farbverwaltung ausprobiert. Da funktioniert es auch!
Nur muß du bei exportieren auf den Farbraum (RGB 24bit) achten. Ich habe in Corel RGB eingestellt, die Werte auf 0;0;0 gesetzt und als 24Bit-RGB JPG-Bild exportiert.
Danach die Grafik in Photshop mal aufgemacht und korrekte Farbwerte erhalten.
Vielleicht hilft's ja.
Gruß Raimund ;-)
klaro, genau so habe ich es auch gemacht ;-)
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 405 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 1.927 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 885 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 987 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.339 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.176 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 985 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.113 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 1.056 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 1.327 08.02.2025, 09:49
