Themen: 228
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
Vertikale Streifen? Falls das Bild sehe groß sein sollte, Ansicht auf 100% gestellt, oder ist das neue Bild kein RGB sondern 256 Farben Bild?
Themen: 3
Hoffe, dass ich so langsam auf der "Zielgeraden" ankomme. Momentan stellt sich die Frage, ob jpg. oder gif. das richtige Dateiformat ist. Ansonsten hab´ ich noch nicht fertig.
Themen: 203
Hallo Alp Traum,
im Prinzip gibt es dafür Faustregeln.
Bilder/Fotos werden für das Web in jpg abgespeichert. Grafiken mit nur ein paar Farben und etwas Text, wie z.B. Logos, werden als Gif abgespeichert.
Themen: 2
hallo an alle
bei mir wird immer nur ein bild mit verlauf von links nach rechts oder gemäß den einstellungen angezeigt
was mach ich falsch ?
ich mache eine neue seite
kopiere dort 2 bilder in der gleichen größe rein
und dann mach ich die vorgegebenen einstellungen
wird aber dann nur das linke bild bearbeitet mit dem einstellungen und nicht auch das rechte
wer kann helfen ???
DANKE
mfg
deal
Themen: 203
Hi deal,
guckst Du hier:
http://www.juergens-workshops.de/tutoria...ausblenden
Zuerst das linke Bild anklicken, anschließend die "Ausblenden-Optionen" ändern und auf das rechte Bild anwenden. Steht auch so in den ersten 2 Absätzen des Workshops.
Themen: 2
oh sorry ...............bei beiden bildern die ausblende option anwenden
steht ja auch da ...erst links ....dann rechts....
wer lesen kann ist klar im vorteil................
danke und sorry
mfg
dela
