cdr11: Problem bei Dateiexport in jpg
ich nutze Corel Draw 11 und habe folgendes Problem bei dem ich echt nicht weiter komme.
Ich habe eine Grafik erstellt, Größe 8,5x5,5cm.
Wenn ich die Grafik als jpg exportieren möchte, dann klappt das zwar aber neben meiner Grafik gibt es dann auf einmal noch einen Rand. Es sieht aus als wenn ich ein Objekt erstellt hätte, aber nur 8,5x5,5cm nutzen würde. Beim Exportieren sehe ich auch, dass das jpg dann größer ist als meine 8,5x5,5cm, aber ich kann es nicht ändern. Wenn ich es ändere kommt der Rand trotzdem. Bei der Erstellung der Grafik habe ich auch die Größe 8,5x5,5cm angegeben.
Ich habe keine Ahnung woran das liegt. Ich hoffe, jemand kann mir weiter helfen.
lg
möglicherweise liegt neben der Grafik noch irgendein winziges Teilchen, markier mal die Grafik, kopieren Sie in eine neue Datei und versuche es da nochmal.
Ja du hattest Recht. Das ich darauf nicht selber gekommen bin... Vielen, vielen Dank!!!
Hallo, du hast alle Servicepacks und Hot-/Savefixes installiert?
Wenn nicht bitte nachholen, aber zuerst das Servicepack dann erst den Rest!!!!!
ftp://ftp.corel.com/pub/CorelDRAW/DRAW11Suite/win/
Ansonsten markiere mal, mit Doppelklick auf das Auswahlwerkzeug, alles.
ist die Auswahl größer als deine Grafik, ist es so wie Helmut geschrieben hat.
Du kannst auch mal die Grafik mit dem Auswahlwerkzeug einfangen und beim Export "nur markierte Objekte" auswählen.
Edit:OK, das kommt davon wenn man trödelt MrGreen
  .svg Problem Boerni 2 551 01.07.2026, 04:48
  Problem mit fehlender Schrift peterjaeckel 13 4.823 23.10.2025, 09:00
  Corel Draw Problem - Funktion Kontur Boshi 11 8.714 10.01.2023, 13:37
  Corel Tabellen pdf Problem gagman 2 2.296 08.11.2022, 20:56
Letzter Beitrag: gagman
  Problem Hicki 4 2.735 19.01.2021, 23:00
  Problem mit dem Druck Layout Ami-Joe 1 2.392 14.05.2020, 22:11
  Problem mit CorelDraw Home + Student 2019 Kalle-24 2 5.629 10.03.2020, 16:50
Letzter Beitrag: Kalle-24
  pdf-Problem - Foto wird körnig adelmann-grafen 14 6.881 19.04.2018, 11:16
  Problem bei Lizenzierung landbastler 0 2.630 05.10.2017, 18:36
Letzter Beitrag: landbastler
  Problem: Umriss in Objekt bei Elypsen Uckerschwan 18 9.655 09.09.2017, 21:07
