Wie kann ich ein Dreieck zeichnen?
wie kann ich in CorelDraw (9.397) ein Dreieck zeichnen. In der Hilfe habe ich hierzu keinen Eintrag gefunden.
Ich möchte das Dreieck, so wie in der Schule gelernt, mit Winkelangabe und Längenangabe konstruieren.
Kann mir hierzu jemand einen Tipp geben?
Danke im voraus.
Andreas Adler Sad
http://www.klingelplatten.de
was Du willst geht in den Bereich techn. Zeichnen hinein, das beherrscht Corel nicht.
Wenn Du ein Dreiek mit bekannten Kantenmaßen hast kannst Du das mit Hilfslinien schon genau hinbekommen. Winkel angeben ist aber nicht möglich. Da brauchste schon ein Programm was technische Zeichnungen kann.
vielen Dank für diesen Hinweis, dachte mir schon so etwas.
Welches Programm würde sich denn für solche Aufgaben anbieten?
Andreas Adler
hier habe ich einen Link:
http://home.wms-hn.de/~schlenker/TG/Mega...Dbookm.pdf
Hallo Jürgen,
Danke für den Tip.
Vielleicht ist dieses Programm ja dann das richtige für mich.
Danke nochmal.
Andreas
Hallo Andreas,
es hat mit dem Thema zwar nicht direkt zu tun, aber es brennt mir unter den Fingernägeln. Überarbeite bitte dringend Deine Grafiken auf Deiner Startseite in den Bereichen Welcome und Naturstein Klingenplatten. 808 bzw. 908 kb Dateigröße sind ja schon eher eine Bestrafung für Deine Gäste. Das ist viel zu viel - auf für DSLer.
Ansonsten geht dieser Satz " Der 1. Eindruck entscheidet !" völlig nach hinter los.
Gruß Hulot
Hallo Hulot,
vielen herzlichen Dank für Deinen Tip. Ich habe die Bilder bereits ausgetauscht. Ich denke, 120 kb sollten für jeden User akzeptabel sein.
Oder was meinst Du?
Andreas
Hallo Andreas
AndreasAdler schrieb:Oder was meinst Du?
Ich frage mal so: Müssen die Grafiken eigentlich diese Pixelgröße haben oder könnte man diese auch auf 640x480 bzw. 800x600 Pixel oder auf diese Größe reduzieren? Als Dateigröße sollte meiner Meinung nach die Grenze bei 30 kb liegen.
edit: Habe beide Dateien mal nach meinen Vorstellungen etwas verkleinert. Guckst Du hier:
[Bild: kliplatte1.jpg] 21 kb
[Bild: kliplatte2.jpg] 13 kb
Dann noch diese Fehlermeldung hier:
Zitat:Not Found
The requested URL /d_ADAL1000101KL_DESIGNER_EDELSTAHL_Klingelplatte___Klingelschild_BERLIN444.htm was not found on this server.
Geht von dieser Seite aus, wenn man auf die Grafik klickt: http://www.online-beschlaege.de/start.ph...lstahl.php
Gruß Hulot
Hallo Andreas,
ich arbeite mit Corel 12. Dort gibt's ein Formerkennungswerkzeug. Dreiecke kann man hier zeichnen.
Doris
Unter http://www.corelshop.ch/ gibt's eine Testversion von Corel 12 zum downloaden. Weiß allerdings nicht, ob diese nur eingeschänkte Funktionen hat.
Hallo Hulot,
habe jetzt die von Dir "verkleinerten" Bilder hochgeladen.
Danke!
Andreas
  Wie kann ich eine PDF verkleinern? Emeraude 6 449 10.03.2025, 15:15
  Würfel perspektivisch zeichnen Karthagos 9 1.996 17.05.2022, 10:51
  Corel Draw Datei kann nicht geöffnet werden Spaceliner 2 2.130 17.12.2021, 16:25
  Kann man auch weiß drucken? HDT 12 5.086 04.07.2021, 13:42
  Aus Excel angaben Zeichnen? DJMC 7 2.531 22.07.2019, 16:16
  Bogenlinie zeichnen Katonaut 3 1.842 29.01.2019, 22:06
Letzter Beitrag: Katonaut
  Objekt in Kontur umwandeln (ich kann die Farbe nicht ändern) Roelli 1 1.704 25.11.2018, 18:03
  Sehr komisch, warum kann ich hier kein neues Thema erstellen? HDT 8 2.445 21.10.2018, 15:27
  Kann Corel Draw Graphics Suite X7 ai und psd Dateien öffnen? Pet72 1 1.691 07.10.2018, 17:20
  Fließtext in Dreieck Caracallus 3 1.427 24.02.2018, 20:32
