Corel Draw 12 startet nicht Fehlermelung..
Ich benutze Corel Draw schon seit längerem ohne Probleme.
Nun bekomme ich beim Versuch zu starten folgende Fehlermeldung:
Kann kein DOM Dokument erstellen. Klasse nicht registriert. Stellen Sie sicher dass MSXML4 installiert ist.
Bis zuletzt hatte ich wie gesagt keine Probleme, das letzte was ich vor dem Startversuch gemacht habe war ein Vierenschutzupdate. (Versionsupdate).
Die Reparaturfunktion und Neuinstallation habe ich auch schon mehrfach versucht. Es bleibt der gleiche Fehler. confused
Kann jemand helfen, bin für alle Tips dankbar.:sei_gepriesen:
Gruss Dirk
Hallo Dirk,
Corel halt doch immer wieder Überraschungen bereit, dass es jetzt auch noch beim Dom (Document Object Model) spinnen kann...... Das hat ja eher was mit Internet zutun. Hast Du viele Dienste von Windows deaktiviert?
Versuchst Du bitte diese beiden Wege:
http://www.juergens-workshops.de/board/s...php?t=7378
Hallo Unkraut
erst mal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Weg Nr.1 habe ich als erstes versucht, dabei erscheint immer noch die gleiche Meldung.
Weg Nr.2 den entsprechenden Ordner von Hand zu löschen klappt leider auch nicht.
Ich habe den Ordner auch schon mehrfach gelöscht, da er nach jedem Startversuch automatisch wieder da ist. ?
Gruss Dirk
Hallo Dirk,
wenn sich ein Ordner nicht löschen lässt, mit einen Rechts-Klick der Maus die Eigenschaften aufrufen und den Schreibschutz aufheben. Noch einfacher geht es mit dem kostenlosen Programm dem „Unlocker“ (ca. 250kb) ganz einfach. Das Programm findest Du z. B. hier:
http://www.chip.de/downloads/Unlocker_18414122.html
Der Ordner „Graphics12“ im Verzeichnis:
C:\Dokumente und Einstellungen\Mustermann \Anwendungsdaten\Corel baut sich nach dem Start von Draw oder Paint wieder selber auf, da dort Deine persönlichen Einstellungen hinterlegt werden können. Nach dem Start von Windows dürfte er noch nicht da sein, sonst war er nicht gelöscht.
Hast Du schon alles gleichzeitig gemacht? Den genannten Ordner gelöscht und Graphics12 deinstalliert? Compi neu gestartet per Hand noch nach „Corel“ gesucht auch diese Eintrage gelöscht? Ist der Patch für Version 12 installiert?
Aber ich vermute nach der Fehlermeldung Dein Problem gar nicht bei Corel, sondern bei Windows. (Welches Betriebssystem hast Du XP oder Vista?) Deshalb hatte ich gefragt, ob Du viele Dienste von Windows deaktiviert hast. Hast Du? Oder gerade IE 8 Beta oder Firefox 3 installiert? Oder was anderes an Windows gedreht? Ein Reinigungstool über die Festplatte laufen lassen? (Kannst Du über ein Backup die vorherigen Einstellungen wieder herstellen? Bitte tue das) Einen neuen Firewall installiert?
Hallo Unkraut
Vielen Dank! für deine Hilfe.xmasdanke
war so wie du vermutet hast, lag wohl an Windows oder am Vierenschutz.
Ich benutze XP an den Sicherheitseinstellung hatte ich so nichts rumgestellt.
Das Problem hatte ich nach der Installation von einem Versionsupdate des Vierenschutz.
Ich bin dann wieder auf die alte Version umgestiegen, was aber auch nichts gebracht hatt.
Ich war dann schon wieder soweit, dass ich an Neuaufspielen gedacht habe.
Beim zusammensuchen von Dateien die ich sichern wollte,
habe ich im Programmordner "Programme" zufällig den Ordner MSXML4.0 entdeckt.;-) Dieser war komplett leer.
Dann habe ich einfach nach MSXML4.0 gegoogelt, die entsprechende Datei heruntergeladen und in den Ordner installiert.
Gruss Dirk
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 5 208 21.07.2025, 14:20
  Export für Corel X7 wolfcom 3 188 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 357 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 212 27.06.2025, 10:49
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 599 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 473 02.04.2025, 21:11
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 386 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 427 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 592 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 377 21.01.2025, 13:54
