Eine Druckfrage!
hallo
in welchem format muss man die erstellten grafiken abspeichern, damit die druckerei einwandfrei alles drucken kann?
zb. eine visitenkarte ,flayer, banner etc...
es geht hier um vektorgrafiken.
habe mal gelesen dass sehr viele druckereien mit dem standart format vom Corel Draw (CDR) sehr zufrieden sind.
stimmt es oder liegt es an der arbeitsweise der jeweiligen druckerei, welches format sie denn benutzt?
gruss
Pixel Punk
Hi
ein korrekt (mit Acrobat Standard-ps-Druckertreiber und Distiller) erzeugtes PDF wäre z.B. etwas...
viele Druckereien stellen speziell auf IHRE Bedürfnisse abgestimmte Acrobat-Distiller Templates zur Verfügung.
Ansonsten sollte ein .EPS auch ok sein
Um Probleme zu vermeiden wandle Text vor oder bei Export in Pfade.
Natürlich hängen benötigte Einstellungen von Druckerei, art der Druckausgabe und noch etwa 150000 individuellen Eigenheiten ab...
Siebdruck erfordert andere Daten als Tampon, Digital Offset, Offset oder sonstwas für druck..
an EPS habe ich auch schon gedacht nur man kann es nicht
mit Corel 12 speichern.
das format wird dort nicht unterstützt oder bin ich blind?
das EPS wird wahrscheinlich das format sein, in dem ich meine ganzen arbeiten abliefern muss!
daher frage ich schon vorsorglich was man noch an der fertigen grafik optimiren kann damit der "druck nicht :stinkig:"
wie speichere ich die CDR datei als EPS wäre jetzt die frage?
dann hätte ich auch noch eine andere frage: wenn ich die ganze grafik in cmyk farbmodus gestalltet habe und dabei ein bmp bild einfügen möchte (flayer) das in rgb modus ist, gibt es dann auch probleme beim druck oder ist das nicht relevant denn die gesamte grafik ist eh als zb. EPS abgespeichert....
Hallo PixelPunk ohne "t" ;-)
na klar geht es:
Datei –-> exportieren-->
Herzliche Grüße vom Unkraut
oh man:oops:
das habe ich tatsächlich nicht gesehen!
danke Unkraut!
Das einbinden von Bitmaps in RGB in eine CMYK Datei solltest Du besser lassen. Das gibt in der Ausgabe sicher nicht optimale Ergebnisse. Speicher Dein Bitmap in Photo Paint als CMYK tif dann hast Du zumindest mal die gleichen Einstellungen.
Die meisten Belichter bei Druckereien mögen gar keine RGB Bildchen. Bietet ihnen die Möglichkeit schlechte Farbwiedergabe auf die Datei zu schieben. Stimmt auch.
  Corel Draw X7 - Lohnt eine "kleine" aktuellere Version anorak 2 1.709 12.04.2024, 19:52
Question eine Schriftart funktioniert auf einmal nicht RainbowPhoen 1 1.148 27.11.2020, 01:28
  Aus mehreren gestückelten Linien eine Kurve erstellen bengchui 1 1.836 08.10.2018, 11:54
  Eine Objekt Seite symterisch auf die andere Spiegelnn andrit 3 1.259 20.01.2018, 20:21
Letzter Beitrag: andrit
  Polygone als Koordinaten in eine Textdatei exportieren Hansfranz 5 2.108 22.07.2017, 14:57
  Wie kann ich eine Vektordatei "eps" vernünftig in corel draw x6 photo paint bearbeite Henni 20 4.416 29.11.2016, 23:54
  Eine Lizenz – zwei Rechner? mtemp 10 8.231 07.11.2016, 22:22
Letzter Beitrag: mtemp
  Wie löse ich eine Steuergruppe auf? Kätzchen 5 4.750 28.10.2016, 00:01
Letzter Beitrag: Jürgen
  Holzmaserung für eine Erstellung zu einer DXF Datei Max 2 2.119 01.06.2016, 09:01
Letzter Beitrag: Max
  Corel Draw X7 Bilder auf eine Größe bringen hunter60 7 2.116 29.03.2015, 20:07
