Duplikat Corel 11
Hallo Forum,
ich bin der Neue im Forum.
Folgende Frage: was muss ich machen damit ein Duplikat in Corel 11 auf null gesetzt wird. In der Vertikalen als auch in der Horizontalen Ebene ?
Vielen Dank.
mfg heimo-g
Hi Heimo-G,
ich weiß nicht genau, ob ich dich richtig verstanden habe. Du kannst ausgewählte Objekte duplizieren, indem du auf dem Ziffernblock die "+"-Taste drückst. Hierbei wird das duplizierte Objekt direkt auf das darunterliegende gesetzt. Gruß Gerrie
Hallo Heimo-G
suche mal in der Hilfe nach duplizieren. Du wirst sicher die Abstände der Duplikate angeben können.
Gruß Hartmut
wenn du es genau auf dem anderen objekt haben willst, nutze doch einfach strg+c strg+v
ansonsten musst natürlich die duplikatenentfernung (zu finden in der eigenschaftsleiste) auf null setzen.
Hallo Gerri25,
Danke alles OK, bis jetzt hatte ich Corel 8.0 da war das anders.
mfg heimo-g
Hallo MilanO,
Danke, das hätte mir auch einfallen können. Aber manchmal hat man oben eine Lücke.
mfg heimo-g
Für mich ist das Duplizieren am gleichen Ort eine extrem sichtige Sache. Wichtig ist, dass Die Eigenschaftsleiste aktiviert ist. Linke Maustaste im oberen Bereich drücken.
Jetzt findest Du einmal die Möglichkeit, die Grösse des Sprungs mit der Pfeiltaste anzupassen. Ich setzte sie immer auf 1 mm. Gleich daneben hast Du die Möglichkeit, die Verschiebung des Duplikates zu definieren. In Deinem Fall auf 0 und 0.
Wenn Du jetzt das Duplikat in eine Richtung verschiebst und wieder auf Strg D drückst verschiebt sich das neue Duplikat wieder um den gleichen Metrag. Damit kann man z.B. Schraffuren machen.
Fritz
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 0 284 28.07.2025, 06:04
Letzter Beitrag: kalle
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 5 760 21.07.2025, 14:20
  Export für Corel X7 wolfcom 3 582 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 1.014 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 495 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 544 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 566 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 784 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 488 21.01.2025, 13:54
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 618 14.01.2025, 01:22
