Duplikat Corel 11
Hallo Forum,
ich bin der Neue im Forum.
Folgende Frage: was muss ich machen damit ein Duplikat in Corel 11 auf null gesetzt wird. In der Vertikalen als auch in der Horizontalen Ebene ?
Vielen Dank.
mfg heimo-g
Hi Heimo-G,
ich weiß nicht genau, ob ich dich richtig verstanden habe. Du kannst ausgewählte Objekte duplizieren, indem du auf dem Ziffernblock die "+"-Taste drückst. Hierbei wird das duplizierte Objekt direkt auf das darunterliegende gesetzt. Gruß Gerrie
Hallo Heimo-G
suche mal in der Hilfe nach duplizieren. Du wirst sicher die Abstände der Duplikate angeben können.
Gruß Hartmut
wenn du es genau auf dem anderen objekt haben willst, nutze doch einfach strg+c strg+v
ansonsten musst natürlich die duplikatenentfernung (zu finden in der eigenschaftsleiste) auf null setzen.
Hallo Gerri25,
Danke alles OK, bis jetzt hatte ich Corel 8.0 da war das anders.
mfg heimo-g
Hallo MilanO,
Danke, das hätte mir auch einfallen können. Aber manchmal hat man oben eine Lücke.
mfg heimo-g
Für mich ist das Duplizieren am gleichen Ort eine extrem sichtige Sache. Wichtig ist, dass Die Eigenschaftsleiste aktiviert ist. Linke Maustaste im oberen Bereich drücken.
Jetzt findest Du einmal die Möglichkeit, die Grösse des Sprungs mit der Pfeiltaste anzupassen. Ich setzte sie immer auf 1 mm. Gleich daneben hast Du die Möglichkeit, die Verschiebung des Duplikates zu definieren. In Deinem Fall auf 0 und 0.
Wenn Du jetzt das Duplikat in eine Richtung verschiebst und wieder auf Strg D drückst verschiebt sich das neue Duplikat wieder um den gleichen Metrag. Damit kann man z.B. Schraffuren machen.
Fritz
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 302 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 352 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 499 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 311 21.01.2025, 13:54
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 417 14.01.2025, 01:22
  Corel Graphic Suite 2023 Dietmar 2 587 05.12.2024, 22:28
Letzter Beitrag: Dietmar
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 1.158 20.11.2024, 11:01
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 650 24.09.2024, 10:55
  Corel Draw standard 2021 Lorei 8 2.296 16.08.2024, 15:19
  Corel DRAW X5 S-Boxer 14 3.634 15.04.2024, 08:44
Letzter Beitrag: S-Boxer
