Corel Draw 11 - Umriss vergrößert das ganze Objekt???
Halli,
irgendwie raff ich es jetzt grad nicht. Ich muss in Corel Draw 11 ein Bezeichnungsschild erstellen, welches einen 5mm starken Rand hat (also ein weißes Schild mit einem umlaufenden 5mm starken Rand).
Wenn ich jetzt das Schild mit den exakten Maßen (120x50mm) erstelle (Linienstärke Haarlinie) und ich die Linienstärke auf 5mm setze, vergrößert sich das gesamte Schild um exakt 5mm auf 125x55 (die größe wird in Corel Draw aber trotzdem mit 120x50mm angezeigt). Ich hab das Rechteck probeweise mal ausgedruckt und es ist wirklich 5mm größer als geplant :stinkig:
Die Objektanker befinden sich genau mittig auf der breiten Linie. Wenn ich jetzt das Rechteck an den Seitenrändern ausrichten will, ragt es oben und links immer (so denke ich) 2,5mm hinaus.
Wie kann man es einstellen, dass der Umriss quasi nur nach innen in das Rechteck gezeichnet wird und nicht nach beiden Seiten der Umrisslinie???
Ich hab mal ein Bild angehängt - viell. wirds da ersichtlich...
Gruß, Tino
Hallo Tino,
Rechteck in der gewünschten Größe zeichnen und über die Funktion Kontur eine Kontur von 5 mm nach Innen legen lassen.
Hallo Tino,
wenn man ein Grafikprogramm erstellt, muss man sich entscheiden, wie man den Umriss positioniert, z. B. nach innen, nach außen, mittig usw. Die Corel-Programmierer haben sich für die mittige Variante entschieden. In vielen Fällen stört das nicht, in einigen passt es für den Anwender nicht.
Du erhältst bei Eingabe von 120x50 mm nur dann ein Rechteck in der Größe 120x50 mm, wenn Du das Rechteck ohne Umriss, also auch ohne Haarlinie, erstellst. Die Haarlinie ist 0,076 mm breit und würde ein Rechteck in der Größe 120,076 x 50,076 mm ergeben. Das kann man bei maximaler Vergrößerung auf dem Bildschirm sehen. In der Praxis wird das keine Rolle spielen, es sei denn Du nimmst beim Betrachten des Ausdrucks eine starke Lupe.
Beim Umriss von 5 mm sieht man allerdings schon einen Unterschied. Erstelle ein Rechteck in der Größe 115 x 45 mm, dann erhältst Du bei einem Umriss von 5 mm Deine gewünschten Maße.
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 0 190 28.07.2025, 06:04
Letzter Beitrag: kalle
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 5 561 21.07.2025, 14:20
  Export für Corel X7 wolfcom 3 434 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 803 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 377 27.06.2025, 10:49
  Linie in Objekt Boerni 2 550 24.04.2025, 05:27
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 472 02.04.2025, 18:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 706 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 444 21.01.2025, 13:54
