Bemaßung in Corel Draw 12
Guten Abend zusammen,
ich habe mich gerade angemeldet und muss auch gleich mit einem Problem nerven. ;-)
Auch auf die Gefahr hin mich lächerlich zu machen, es geht um Folgendes...
(Voraussetzungen)
Die Maßzahl ist auf zwei Kommastellen festgelegt.
Die Einheit ist mm wird aber nicht angezeigt.
Die Maßzahl soll auf der Maßlinie stehen.
Die Enden haben Pfeile (die kleinsten am Ende der Auswahlliste).
Die Schriftart ist Arial und 7 Punkt.
Man zeichne ein Rechteck 10x20mm BxH.
Bei der Höhe von 20mm steht das Maß zwischen den Maßbegrenzungslinien, bzw. kann dahin verschoben werden.
Bei der Breite von 10mm landet das Maß rechts oder links daneben.
Soweit so gut, aber das Maß steht viel zuweit von der Maßhilfslinie entfernt. Schnappt man sich das Maß und zieht es noch weiter von der Hilfslinie weg, wird die Maßlinie zwar nach außen verlängert aber wieder mit einem viel zu großen Abstand zum Maß. Näher ran an die Maßhilfslinie geht nicht und auch zwischen die beiden Linien läßt sich das Maß nicht platzieren.
Kennt jemand eine Lösung des Problems, oder ist das ein hausgemachtes Windowsproblem, das immer eine feste Feldbreite für einen Wert aus dem System übergibt und damit auch bei nur 4 sichtbaren Stellen (10,00) z.B. mehr Dezimalstellen freihält. Das würde zumindest erklären warum ein Maß augenscheinlich zwischen die Hilfslinien passt aber nicht positioniert werden kann.
Ich bin dann mal gespannt wie ein Flitzebogen
maddin
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 276 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 329 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 459 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 297 21.01.2025, 13:54
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 396 14.01.2025, 01:22
  Corel Graphic Suite 2023 Dietmar 2 568 05.12.2024, 22:28
Letzter Beitrag: Dietmar
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 1.124 20.11.2024, 11:01
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 626 24.09.2024, 10:55
  Corel Draw standard 2021 Lorei 8 2.183 16.08.2024, 15:19
  Draw 2021 - Funktion Platzhaltertext Herbertchen 0 856 28.05.2024, 13:01
Letzter Beitrag: Herbertchen
