Problem mit Verlaufsfüllung in einer Schnittmenge
#21
Zitat:Wie, Helmut, gehörst Du auch zu denen, die Pharmaindustrie, Ärzte und Apotheker bereichern? Eier darfst Du, sie beeinflussen den Cholesterinspiegel eher zum Positivem und haben als einigstes Lebensmittel alle Aminosäuren.
[_] Du hast eine Hühnerfarm
[_] Du bist Eiergroßhändler
[SIZE="1]Zutreffendes bitte ankreuzen[/SIZE]
Das mit dem Cholesterin war nur ein Joke, ich bin Essenstechnisch eher Genießer - lieber schnell geplatzt als langsam vertrocknet MrGreen
Zitat:Ist das schöne Ei zum Mitnehemen? Danke! Lecker....
wenn es dir gefällt, kein Problem
Liebe Nachtviole,
habe bei dem Versuch die gewünschte Einteilung der Verlaufsbahnen per "Linse" zu erstellen, Versatz beim Farbverlauf festgestellt. Das Ergebnis bei der ersten Bahn schien OK. Aber danach hatte ich das Gefühl es findet ein Versatz statt. Werde das vielleicht heute noch mal probieren mit der richtigen Einteilung aber mit nem bunten Verlauf.
[Bild: Verlauf%20Kopie.jpg]
Hier sieht man es deutlich, schon bei 4m breite ist der Versatz deutlich sichtbar. bei den fast 9 m Länge wäre der Versatz sicher eine halbe Bahn.
Also liebes Unkraut doch X4?!?! Würde eigentlich auch zu dem passen was ich früher immer sagte nur die graden Versionen sind gute Versionen. Stimmt heute nicht mehr so ganz.
Rincewind schrieb:Hallo
Ich habe mich Heute hier mal angemeldet mit der Hoffnung das hier jemand mir mit meinem "kleinen" Problem weiterhelfen kann. Eigentlich dachte ich kenne mich mit Corel ganz gut aus, aber ich habe bis Dato noch keine Lösung für folgendes Problem gefunden:
Ich habe ein Objekt mit einem Farbverlauf von 10% Cyan zu 80% Cyan. Von diesem Objekt brauch ich nun eine Schnittmenge, diese aber mit exakt der Verlaufsfüllung aus dem Ursprungsobjekt im Bereich der Schnittmenge. Gibt es dafür eine Lösung?
Arbeite mit X3.
Für eine Tipp danke ich Euch schon eimal vorab.
Ich habe dasselbe Problem mit Version X4 (radialer Farbverlauf in einem Kreis). Die Linsenlösung erzeugt einen anders gefärbten Rand um das Objekt. Habe auch den Patch installiert. Bin ratlos. Hat hier jemand vielleicht eine Idee woran es liegen könnte?
Mechanochemist schrieb:Ich habe dasselbe Problem mit Version X4 (radialer Farbverlauf in einem Kreis)
Hallo Mechanochemist
Also die Linsenlösung funktioniert bei mir mit X4 unter Xp
das neue Objekt über den Verlauf legen
Linse Aufhellen
Rate = 0
wenn die Position passt Fest aktivieren
Alternativ könntest du das Objekt mit dem Verlauf duplizieren und das neue Objekt als Powerclip benützen.
Leider kann man dafür keine Klone verwenden :-)
Ich habs mal in Screenshot gemacht und dann rübergeschoben
[Bild: w2yga7rsj51z.jpg]
Schau dir auch mal das Macro an http://www.gdgmacros.com/details.php?tog...11#anchor1
Nachtrag: Gerade mal ausprobiert, von deinem Verlaufsobjekt einen Klon erstellen auf diesen dann dein neues Objekt legen und eine Schnittmenge erstellen - Funktioniert!!
Sehe gerade, dass sich beim Klonen außen die Farbe verändert
Danke.
Ich habe nun eine andere Lösung für mich gefunden. Die Linse überzeugt mich qualitativ nicht. Ich habe nun schlicht das Verlaufsobjekt als hochaufgelöstes tif gespeichert. Dieses importiert und dann damit die Schnittmenge gebildet. Das Ergebnis ist nicht absolut perfekt, sieht aber besser aus als im Falle der Linsenlösung.
ok so gehts natürlich auch, wobei mein Favorit die Lösung mit dem Powerclip wäre.
Du könntest so deinen Verlauf bearbeiten, ändern und dann wieder in den Powerclip zurücklegen
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 375 25.03.2026, 23:53
  Stufe einer Wendeltreppe, Kreissegment mit Innen und Außendradius und 9 Grad syncmaster950p 5 890 12.02.2026, 11:12
  Mittellinie einer Fetten Schrift Boerni 0 366 23.12.2025, 11:06
  Problem mit fehlender Schrift peterjaeckel 13 3.295 23.10.2025, 09:00
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 4.231 04.11.2024, 01:11
  Mini-Objekte innerhalb einer Gruppe fassen und löschen migo 10 4.023 27.03.2024, 09:35
  Prozentabstufung/Farbton einer Farbe einstellen mtemp 5 3.293 01.11.2023, 14:54
Letzter Beitrag: mtemp
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 3.138 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  Schrift in einer Fläche ausschneiden honkie 8 7.308 12.03.2023, 19:28
Letzter Beitrag: mcjugl
  Corel Draw Problem - Funktion Kontur Boshi 11 7.563 10.01.2023, 13:37
