PI10+durchsuchen+EXIF=NERV
pebu schrieb:Deshalb am besten immer eine Kopie in PI öffnen.
Oder..so mache ich es..das Original in PI öffnen, mit Strg+D ein Duplikat erstellen und an diesem weiterarbeiten.
Hallo Pebu,
wenn du in PI ein Original öffnest, werden in dem Moment,
wo du es mit STRG+D duplizierst die Exifdaten entfernt.
Probiere es ruhig aus. Duplizieren, unter anderen Namen speichern. Die Exifdaten sind raus
Ich verwende auch PhotoMe, was auch sehr gut funzt.
Man könnte die Exifdaten vom Original exportieren und
dann in das duplizierte wieder importieren.
Ich öffne mein Original in PI und speichere es als bild.ufo
ab, bearbeite es dann weiter. Wenn ich fertig bin wirds als
bild.jpg gespeichert. Dann bleiben auch die Exifdaten drinnen
und das Original bleibt unangetastet.
Viele Wege führen zum Ziel ;-)
Stimmt Petra,
hatte ich oben auch schon geschrieben.
Gabi schrieb:Hallo Josef,
Wenn du ein Bild kopierst und abspeicherst
gibt es keine Exif Datei mehr.
Petra schrieb:Ich öffne mein Original in PI und speichere es als bild.ufo
Ich mache es genau so, wobei es egal
ist in welchem Format man es mal abspeichert.
[Bild: wasserb.gif]
Hallo Petra,
ja, ja, am Duplikat gehen die Exifs verloren, dass ist mir bekannt.
Deine Methode mit dem Umweg über ufo ist sicherlich eine Möglichkeit. Danke für den Tip, werde ich mal ausprobieren, wenngleich es erheblichen Mehraufwand erfordert (als ufo speichern, später alle ufos löschen, Ladezeiten eines mit 100 ufo Fotos gefüllten Ordner....
Grüsse
pebu
Nachtrag
gerade getestet:
bei mir gehen die Exifs eines JPG oder RAW Bildes auch verloren, wenn ich zuvor als UFO speichere. Die Exifs sind bereits im UFO verschwunden, es wird lediglich wie üblich nur die Bildabmessung in den Exifs angezeigt (PI-12 mit Patch unter Vista).
Kann ich bei PI 12 nicht mehr nachvollziehen,
habe von der 12 nur noch den Giffi installiert.
Arbeite ansonsten nur mit PI X3.
Ok den Weg über Ufo muss nicht sein, man
kann auch beim Original ein bearb. ranhängen.
  Freistellen bei PI10 blacky1 4 1.838 07.11.2016, 10:25
  PI10 für Windows 8.1 ? bgoldfisch 11 3.741 22.08.2014, 11:03
Letzter Beitrag: bgoldfisch
  Farbpalette in PI10 paulz 3 1.705 29.09.2012, 14:48
Letzter Beitrag: Administrator
  PI10 erweitern oder neue Version kaufen ? bgoldfisch 16 4.484 25.01.2012, 23:30
  Wie setlle ich PI weider her, wenn der Durchsuchen Manager gross ist? hexe 3 1.544 30.09.2010, 23:44
Letzter Beitrag: hexe
  Exif-Daten nach speichern verschwunden Herby 11 3.952 23.09.2010, 09:14
Letzter Beitrag: Jessica
  Unterschiede zwischen Pi10 und 12? DonnerBlitz874 3 1.555 30.07.2008, 11:43
Letzter Beitrag: Jürgen
  Exif`s fehlen nach RAW-Entwicklung pebu 7 1.834 10.04.2008, 14:25
Letzter Beitrag: pebu
  Farbverlauf PI10 Gorgonski2 5 1.694 07.08.2007, 11:06
Letzter Beitrag: Excali
  Problem mit PI10 Inge 1 973 27.06.2007, 09:48
Letzter Beitrag: Andek
