Corel Draw: Farben korrekt auswählen?
sicherlich eine Anfängerfrage, aber ich komme hier nicht weiter.
Habe in meinem Corel-Dokument ein Objekt mit einer bestimmten Farbe, nun möchte ich einen Hintergrund in gleicher Farbe erstellen. Habe mir ein Tool namens ColorPic heruntergeladen, die Farbe des Objekt analysiert ( Hex 1A1B1D , C 10% M 7% Y 0% B 89% ). Dann habe ich in Corel einen Hintergrund hinzugefügt und über die Objekteigenschaften die Farbe geändert im Modell CMYK und habe hier die analysierten Prozentwerte eingegeben (10 7 0 89). Heraus kommt aber eine ganz andere Farbe, Hex 383535, C 0% M 5% Y 5% B 77%.
Was habe ich hier falsch gemacht?
Danke und Gruss
city
Warum nutzt du nicht die coreleigenen Instrumente wie die Pipette zur Farbanalyse? Vielleicht kommen da andere Werte zustande.
Hallo.
Möglicherweise sind hier verschiedene Farbprofile im Spiel. Darum würde ich mir bei dieser Farbe keinen Kopf machen, zumal sie nahezu völlig schwarz ist (K 89).
Lege einfach einen neuen Schwarzton an, der dem Original recht nahe kommt.
Fozzie
Hallo City,
Deine aufgeführte Farbe entspricht einem dunklen Anthrazit. War das die Farbe die Du haben wolltest?
Du springst durch die Farbprofile. Webfarben werden über den RGB-Modus dargestellt. Für den Druck braucht man den CMYK. Beide Modi lassen sich nicht im Ton vergleichen.
Willst Du wirklich vom Web in den Druck oder möchtest Du weiter für das Web arbeiten?
Das Kreuz des Colourpickers setzte ich auf die Stelle, deren Farbe ich haben möchte und notiere mir den RGB-Wert für Corel. (s. Anhang, gewählt wurde der Hintergrund des Forum )
(@Fozzie: Schön, Dich mal wieder zu lesen)
[Bild: 2474278.gif]
Danke für Eure Antworten,
ich möchte printableCDs bedrucken, das Problem dabei ist, dass die dem Canon-Drucker beiliegende Drucksoftware Labelprint merkwürdigerweise nur JPGs zulässt, die im RGB- statt im CMYK-Modus exportiert sind
hast Du schonmal die CDs testhalber bedruckt? Ich mach das ja auch oft, das kann man aber von der Farbe her meist nicht mit dem Bild vergleichen. Die Oberfläche der CDs/DVDs reagiert nicht ganz so wie bei Papier. So zumindest meine Erfahrungen mit Markenrohlingen von Verbatim. Am besten gehen noch die Glossy Rohlinge.
Hallo City,
da haben wir wohl den gleichen Drucker.
Drucker war neu und ich Web-RGB in CMYK umgemodelt und traute meinen Augen nicht, als ich den schrecklichen Druck sah. (direkt aus Corel gedruckt, ohne die mitgelieferte Printsoftware) Bei dem Drucker kann man wirklich alles in Rgb lassen, die Farben werden so gedruckt, wie sie auf dem Bildschirm sind.
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 309 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 368 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 506 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 318 21.01.2025, 13:54
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 428 14.01.2025, 01:22
  Corel Graphic Suite 2023 Dietmar 2 603 05.12.2024, 22:28
Letzter Beitrag: Dietmar
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 1.165 20.11.2024, 11:01
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 653 24.09.2024, 10:55
  Corel Draw standard 2021 Lorei 8 2.363 16.08.2024, 15:19
  alle Objekte eines bestimmten Farbmodells auswählen asterix 16 3.115 08.08.2024, 22:25
