Corel Draw Seite einrichten
Hallo zusammen !
Heute mal wieder eine Frage eines absoluten Neulings,
ich muss eine Anzeigenvorlage in DINA4 herstellen nun kommt mein Problem ich habe immer einen Unterschied zwischen dem was ich gerade bearbeite und der Seite wenn ich sie in "Druckvorschau" ansehe.
Also damit man versteht was ich meine; ich bin davon ausgegangen, dass die weisse Fläche die ich als Neue Vorlage habe genau dem Format entspricht das ich eingestellt habe, dies schein aber nicht der Fall zu sein, denn wenn ich wie gesagt auf Druckvoschau klicke sehe ich die Anzeige viel kleiner im weissen Feld!
Vielleicht kann mir ja jemand mal erklären wie ich die Voreintellungen vornehmen muss wenn ich wie schon erwähnt eine Druckvorlage für eine Anzeige, bzw. andere Druckvorlagen
erstellen muss?:erschreck:
Danke und Grüße
Michl
Hallo, ich weiß nicht genau was du meinst,aber vielleicht der Doppelklick auf Hilsmittel Rechteck...
Gruß HaJö
Hallo Hajö!
ich weiss nicht genau wie ich es ausdrücken soll, aber wenn ich CoDraw aufmache, dann gehe ich oben auf NEU und gebe dan Format DINA4 ein, so dann kommt ja die Vorlage (weiss)
was ich wissen wollte ist das schon meine DINA4 Vorlage oder muss ich dann eben erst mit Rechteck einen Begrenzugsrahmen ziehen?
Was mich irritiert ist das ich eben nie ein Format erhalte das ich dann zb in PDF exportieren kann, denn dann verschiebt er mir die ganze Optik, entweder wird alles zu klein oder wird nur zur Hälfte angezeigt ect ect.
Was für einen Drucker hast Du eingerichtet? Ist Dein Standartdrucker vielleicht größer als A4? Die Ränder von 5 mm bleiben im Allgemeinen immer weiß.
Eine Möglichkeit der Kontrolle besteht im pdf Export und dann im Reader anschauen. Wenn Du dann in die Nähe des Blattes kommst steht unten links das Format.
Du mußt schon einen Rahmen ziehen oder setzen sonst hast Du nur das Motiv in der Voraschau.
Die Seitengröße kann man ganz schnell mit einem Doppelklick auf den Schatten des Dokumenstes (rechts und unten) kontrollieren, bzw. einstellen und... aktiviere vor dem Druck die Druckervorschau.
Gruß HaJö
skifan schrieb:Die Seitengröße kann man ganz schnell mit einem Doppelklick auf den Schatten des Dokumenstes (rechts und unten) kontrollieren, bzw. einstellen und... aktiviere vor dem Druck die Druckervorschau.
Gruß HaJö
Das war genau das was ich wissen wollte !!!! xmasdanke
Danke an Alle war wiedermal sehr aufschlußreich Smile
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 134 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 210 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 331 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 225 21.01.2025, 13:54
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 304 14.01.2025, 01:22
  Seite duplizieren Herby1958 1 294 04.01.2025, 08:58
Letzter Beitrag: Herby1958
  Corel Graphic Suite 2023 Dietmar 2 443 05.12.2024, 22:28
Letzter Beitrag: Dietmar
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 897 20.11.2024, 11:01
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 523 24.09.2024, 10:55
  Corel Draw standard 2021 Lorei 8 1.926 16.08.2024, 15:19
