dreieck mit runden ecken???
ich bastele ein warnschild. form dreieck. ich möchte aber die ecken nicht spitz haben sondern abgerunded.
aber wie mache ich das????
Ich kenne mich mit diesem Programm nicht aus, aber vielleicht hilft Dir dies hier weiter:
http://www.corel.com/servlet/Satellite/d...4951547093
Gruß Corni
Hallo guido31!
Falls Du X3 oder höher hast ist dies kein Problem. Öffne über den Menubefehl „Fenster | Andockfenster | Abrunden/Auskehlen/Abfasen“ das gleichnamige Andockfenster. Dann markiere das Dreieck und klicke falls es nicht gegraut ist auf „Anordnen | In Kurven konvertieren“ (Strg+Q) (das ist nicht unbedingt nötig aber empfehlenswert). Nun gehe auf das eben geöffnete Andockfenster, stelle bei „Vorgang“ „Abrunden“ ein sowie einen gewünschten Abrundradius dann klicke auf Zuweisen.
Sagt die das Ergebnis nicht zu so gehe unbedingt zunächst auf „Bearbeiten | Rückgängig: Abrunden“ (Strg+Z oder den Rückwärtspfeil in der Standardleiste) und versuche es erst dann mit einem veränderten Radius.
Auf der Seite des Schriftkünstlers Peter Wiegel gibt es übrigens zwei Zeichensätze mit Verkehrszeichen (ganz unten), aus verschiedenen Epochen. Wie dies funktioniert steht in einer PDF.
Oder gehe auf diese Wikipediaseite und dann unten auf die „Commons“ (z.B. hier) Die SVG-Dateien, sind Vektorgrafikdateien welche man auch mit CorelDraw benutzen kann.
Hallo Guido,
autsch! Das ist in Version 11 noch eine Aufgabe die richtig, richtig Arbeit macht. Daher entweder dem Links von Nachtviole folgen oder in die mitgelieferten Cliparts schauen.
Oder:
Polygon (y) 3 Seiten,
in Kurven konververtieren (Strg+Q)
Form (F10) und die Kurvenrichtung, so ändern wie im Anhang
Oder : Ellipse ((f7)
einen Kreisbogen zeichnen, der den Rundungen der Spitzen entspricht,
die Geraden mit Bezierwerkzeug erstellen
alles hübsch ausrichten und dann miteinander kombinieren.
[Bild: 3701780.jpg]
Zitat:autsch! Das ist in Version 11 noch eine Aufgabe die richtig, richtig Arbeit macht.
eigentlich nicht, einfach mit dem Umrisswerkzeug eine dicke Linie drum und die Ecken auf abgerundet einstellen.
Also:
Form erstellen,
Duplizieren
Die eine Form mit dem Umriss ausstatten, Umriss in Objekt umwandeln und beide verschmelzen.
:daumen:
Herzliche Grüße vom Unkraut
  Kontur innen aussen mit spitzen Ecken vector 18 7.468 30.09.2024, 11:49
Letzter Beitrag: vector
  Rechteck wird mit runden Ecken dargestellt Karthagos 2 2.166 01.06.2024, 17:44
  VBA Ecken eines Objekts abrunden Olaf 11 8.374 17.08.2021, 08:13
Letzter Beitrag: Olaf
  Ecken abrunden Karthagos 6 3.768 17.07.2021, 17:12
  Linien mit Punkten an den Ecken Stefan178 3 3.004 23.03.2018, 17:25
  Fließtext in Dreieck Caracallus 3 2.437 24.02.2018, 20:32
  Ecken abrunden bei einer eigens erstellten Grafik DoktorD 9 8.324 30.11.2015, 21:24
Letzter Beitrag: DoktorD
  abgerundete Ecken Blacky 1 2.302 14.04.2015, 21:57
  Dreieck weschka 12 6.695 09.10.2014, 16:08
Letzter Beitrag: weschka
  Ecken abrunden hansgeorg 14 18.476 08.12.2012, 11:22
Letzter Beitrag: abru
