Bild nicht als GIF abspeicherbar?
Da sieht man doch nix, oder?
Ich wollte gern den Strick vom Schlitten,den rechten Schuh und ober die Mütze auf den Rand holen. So wie im Tut den Vorderreifen.
Hmmm....
Hallo Nadelmanfred,
um ein Bild klein zu kriegen, kann man es natürlich in der Größe der Seiten reduzieren.
Ebendso ist es aber auch möglich einige Farbe aus dem Bild herausrechnen zu lassen.
Wenn Dein Bild aktiviert ist, dann startest Du mit F4 den Bildoptimierer.
Oben links siehst Du die Größe der Originaldatei.
Oben rechts siehst Du die Größe der neuen Datei.
In der Mitte rechts kannst Du den Typ auswählen, in dem das Bild gespeichert werden soll.
Mit Qualität stellst Du ein, wieviel vom Origial noch übrig bleiben soll.
D.h. bei 100 % hast Du keinen Verlust und je kleiner die Zahl wird,
um so kleiner wird die Dateigröße NICHT DIE BILDGRÖßE.
Allerdings leidet dadurch die Qualität, da ja Farben entfernt und durch ähnliche ersetzt werden.
Versuche nicht unter 80 zu kommen, dann wird der Qualitätsverlust visuell deutlich sichtbar.
Wenn Dateigröße und Qualität in Ordnung sind,
dann brauchst Du nur noch mit "Speichern unter" Dein Bild unter einem neuen Namen zu speichen.
[Bild: pu7o5d.jpg]
Diese Komprimierung sollte nur gemacht werden, wenn das Bild fertig ist bzw. hier im Forum gezeigt werden soll.
Weiterarbeiten solltest Du daran auf keinen Fall, da mit der nächsten Komprimierung die Qualität richtig in den Keller geht.
Wenn Du also noch etwas an diesem Bild verändern willst,
dann nimm das Quellbild, daß Du ja ohne Qualitätsverlust im UFO-Format gespeichert haben solltest.
Nach der Änderung erfolgt als letzter Schritt wieder die Optimierung.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Hallo Nadelmanfred,
zum einen nicht den ganzen Bildschirm hochladen, es sei denn, man will etwas Bestimmtes darstellen.
Nur das Bild und es bekommt schon mal den gesamten Platz.
Dann noch so wie oben beschrieben optimieren und jeder kann etwas erkennen.
Marta
Hier sieht man doch was ?!
Wenn nicht einfach raufklicken !!! ;-)
[SIZE="1].[/SIZE]
Klasse!!!
Danke Martha, werds gleich mal probiere!
.....soooo.
Ich habs!
siehe unten!
Zurück zu meinem Problem mit der Freistellerei!
Warum ist denn der weisse Rand zu sehen?
Er verdeckt ja quasi die 3 Teile(Mütze,Seil,Fuss) welche ich freistellen möchte!
Kann mir jemand helfen?
Hallo Nadelmanfred,
wie es aussieht hast Du 2 Ebenen.
Öffne mal den Ebenenmanager.
Die obere Ebene ist ein Rahmen.
Die kannst Du mal im Ebenenmanager ausblenden, indem Du auf das Auge klickst.
Dann wirst Du sehen, daß die untere Ebene einen weißen Rand hat.
Den hat sie wahrscheinlich bekommen, als Du den Rahmen erstellt hast.
Versuche die Freistellung vor der Rahmenerstellung zu machen
oder verdoppele die unterste Ebene, bevor Du den Rahmen erstellst.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Soooo, nun hab ich auch ne Version fertig!
So einfach wie im Tut hab ichs leider nicht gehabt. Vielleicht hab ich was überlesen?
Sobald ich nach Rechtsklick->Alle,Rechtsklick->Umrandung,dann den Rahmen in Objekt umgewandelt, habe ich im Ebenenmanager auf dem Originalbild genau diesen Rahmen als weissenStreifen gehabt.
Ich habe den Rahmen bevor ich ihn als Objekt umgewandelt habe,dubliziert und nicht mehr mit der blossen Auswahl auf dem Originalfoto gearbeitet.
Dies dann auch für den zweiten roten Rahmen.
Dann nochmals die Hintergrundbereiche des Originalfotos ausgeschnitten und Gaußsche Unschärfe Stufe 5 .
Fertig!xmasdanke
Vielleicht kann mir jemand sagen, was ich unterwegs eventuell falsch gemacht habe, dass es nicht nach dem Tut gelingen will!?
Vielen Dank für all eure Hilfe, vor allem Dank an Martha!Bussi
Konnt` mich net beherrschen....ich habs nochemol getan!:tease:
Klasse, klasse!!! :icon_bravo: :daumen:
Und bei mir geht das nicht, weil kein "Freistellen" vorhanden!!!*grmpf :stinkig:
Hast Du es denn schon mal mit dem Lasso versucht, Osiris??
Guten Morgen liebe Ebba.
Das ist aber schön, das Du Dich hier meldest. Bussi Ich wollte gerade eine Frage deswegen loswerden.
Ich mach das ja mit dem Lasso, bloß ich hab jetzt wieder vergessen, wie ich nun den Rand mit dem Lasso "abrunden" kann. Weiß jetzt nicht wie ich das Beschreiben soll. :oops::oops:
Und wie werde ich dann diese Linie wieder los?? Rolleyes
Auweia, Fragen über Fragen. :erschreck:
Thumbs Down neue Schrift nicht im Auswahlbereich zu finden merlin 11 2.370 06.08.2025, 16:16
Letzter Beitrag: Annie19
  Meine Filter bei PI 12 lassen sich nicht öffnen! Giftzwerg 2 1.020 12.07.2024, 22:36
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  Photoimpact 6 funktioniert nicht mehr Emicee 1 1.259 19.11.2023, 22:32
  Grauwertpipette in Tonwert nicht mehr sichtbar Wolkenmaler 8 3.802 18.06.2023, 23:12
Letzter Beitrag: Ina P.
  Bilder nicht öffnen > Win10 + PhotoImpact x3 und Win7 + PI 7 nun wieder ok AngieS 0 965 01.03.2023, 02:26
Letzter Beitrag: AngieS
  Photoimpact X3 öffnet nicht Lisi 14 6.943 08.01.2022, 02:45
  2 Anis in einem Bild? walvo 3 1.509 20.12.2021, 15:51
  Aktivierung war nicht erfolgreich. Es kann keine Verbindung zum Server hergestellt... Landi01 3 3.551 18.01.2021, 10:50
  Texturfilter geht nicht mehr nach Neuinstallation RhoihesseEla 0 1.352 28.10.2020, 12:50
Letzter Beitrag: RhoihesseEla
  PI x3 lässt sich nicht öffnen Nemo 1 2.071 06.04.2020, 10:35
