Copy and Paste geht nicht. Warum?
Ja, aber wenn ich da draufdrücke, dann wackeln alle Fenster und dann alles ist wie bisher. Wenn ich dann im anderen Bild oben in der Leiste auf paste drücke, wackelt wieder alles und es sieht aus wie immer :-(
Wenn ich zB einen TExt aus dem Netz kopiere, lässt sich dieser mit Strg+V einfügen. Ist mir grad eher aus Versehen passiert.
Das ist aber wirklich ein sehr "erheiterndes" Photopaint, das du da hast.
Ich würde dann doch mal behaupten, dass es 'ne Macke hat.
Deine *wackelnden Fenster* sprechen nicht gerade davon, dass alles okay wäre mit dem Programm. confused
Hallo Hummelchen,
drei Möglichkeiten fallen mir zu Deinem Problem ein:
1) Im Menu—> „Extra“ -–>„Optionen“ –->„Anpassung“--> „Befehle“ –->„Tastaturbefehle –->„alles Anzeigen" kann man sich alle Befehle anzeigen lassen (und ausdrucken) schau mal nach, was dort für „Copy & paste“ steht. Und schau bitte mal, ob Draw auch so seltsam reagiert.
2) Du hast zwar schon Corel deinstalliert, aber.... Erstmals in Version 14 (oder gab´s das auch schon in Version 13?) gibt es die Wahlmöglichkeit, auch „Benutzerdateien entfernen.“ Die meisten Fehler siedeln sich in den Benutzerdateien an. Hattest Du diese auch deinstalliert? Falls nicht, drücke beim Start von Corel die berühmte „F8“-Taste.
[Bild: 1184682.gif]
3) Stimmt alles mit der Registrierung Deines Programms?
Bis gestern hatte ich die Testversion von X4 zu laufen. Sekundengenau, mit Ablauf der 14-tägigen Testzeit verschwanden die Möglichkeiten des Kopierens, Speicherns u.s.w
Hallo Hummel,
mal ganz dumm gefragt: ist das eine Testversion von Photopaint X4??
Bei meiner Testversion habe ich das selbe Problem wie du es hier beschreibst. Innerhalb des Programms funktioniert copy und paste nicht...
LG Jan
foto-chemnitz schrieb:Bei meiner Testversion habe ich das selbe Problem wie du es hier beschreibst. Innerhalb des Programms funktioniert copy und paste nicht...
Hallo Jan,
die Frist für die X4-Testversion beträgt 14 Tage. Innerhalb dieser 14 Tage funktioniert alles, auch kopieren und speichern. Nur nach den 14 Tagen werden diese Funktionen abgeschaltet, während man die Pinselfunktionen und Effekte u.s.w noch nutzen kann.
(meine 14 Tage sind gerade wieder vorbei)
Deshalb fragte ich auch, ob alles mit der Registrierung des Programms stimme. (Punkt 3)
Liebe Grüße vom Unkraut
Ach, den Punkt 3 hatte ich tatsächlich überlesen... :oops:
Danke für eure Antworten. Konnte mich nicht früher zurückmelden. HAtte viel zu tun und dann plötzlich einen virenverseuchten Rechner...
Hatte wohl tatsächlich eine Testversion. Jetzt geht alles wieder. Danke!
  shortcut funktioniert nicht richtig Karthagos 1 1.166 28.09.2025, 11:09
  Abspeichern geht nicht mehr und Probleme Neuinstallation vegetas 12 5.063 05.05.2025, 12:55
  2019: Fenster beim Beenden von Photo-Paint lässt sich nicht schließen Anselm 2 2.568 28.05.2024, 19:02
Letzter Beitrag: Anselm
  PhotoPaint lässt sich nach minimieren aus der Taskleiste nicht mehr öffnen Karthagos 2 2.435 16.04.2024, 11:05
  Maskenrahmen wird nicht angezeigt Karthagos 2 2.362 13.04.2023, 17:02
  speichern nicht möglich vallentin 3 3.686 25.09.2020, 08:33
  Corel UI Server Library (64 Bit) reagiert nicht wdreinheim 2 3.498 03.05.2020, 12:25
Letzter Beitrag: wdreinheim
Question Klonen geht nicht richtig hwd 2 3.814 23.03.2020, 11:43
Letzter Beitrag: hwd
  Objektmarkierungsrahmen in x8 / win 10 nicht sichtbar de_jeans 6 7.865 08.11.2019, 09:26
Letzter Beitrag: de_jeans
  JPG Dateien sind in Corel PHOTO-PAINT X7 nicht abzuspeichern osso1 19 14.643 08.07.2018, 14:42
