Corel warnt nicht wenn Dateiname schon existiert
Liebes Kraut,
das mit dem Windoofs hatte ich heute morgen auch in Verdacht. Hab dann den Versuch gemacht aus Verschiedenen Programmen Dateien zu überschreiben. Die Warnmeldung kam bei Corel, beim Photoshop, und bei OpenOffice3 leider nicht. Knallte einfach die Datei weg. Dachte ah da kommt das Fehlerlein. Ich machte den Ordner auf wo ich angeblich die Datei überschrieben hatte und schau an es war eine 2. Datei mit dem Namen und einer 1 dahinter. OO ist dann so Clever und macht einfach ne neue Datei mit Zahl, bringt aber keine Meldung mehr. Also müssen die Programme doch an der Meldung beteiligt sein. Oder sehe ich das als Systemunerfahrener falsch?
Unkraut schrieb:Hans, ein Windoof-Korn hast Du noch frei......Bussi
Danke fürs Nachladen, aber auf DEN Freischuss verzichte ich gerne. [Bild: e040.gif]
Von Windoof werde ich meistens auf Selbiges genommen -
nämlich aufs Korn... MrGreen
Das Problem, genau so wie Nici es beschrieben hatte ich auch schon mal, nach dem ich den CC-Cleaner (frühe Version) über das System geschickt habe. Es ist schon ca. 1,5-2 Jahre her, daher habe ich keine Ahnung mehr, welche Optionen ausgewählt waren. Der CC-Cleaner kann auch Dienste beenden und die Active-X & com bereinigen.
Die Reinigung damals war so gründlich, dass nicht die netten Sicherungen von Harrmut erstellt wurden.
Weil ich immer mal wieder auf solche Stolpersteine treffe - wie viele andere auch - kann ich nur empfehlen: Festplatte partitionieren, Partition C ausschließlich für Programme einsetzen, bei gut laufenden System ein oder mehrere Image-Backup davon zu erstellen. In nicht einmal 20 Minuten hat man dadurch ein sauberes und flink laufendes System wieder. Image-Backup hat den Vorteil, dass man nicht den ganzen Ballast der Systemwiederherstellungspunkte rumschleppt.
Image-Backup Nr. 1: nur Windows mit SP (Systemwiederherstellung wird deaktiviert, Arbeitsspeicher und temp auf eine andere Partition verschoben, Papierkorb wird verkleinert)
Image-Backup Nr. 2: + Grundprogramme wie Office und Corel
Image-Backup Nr. 3: + sich selten ändernde Programme
Image-Backup Nr. 4: + sich häufig ändernde Programme, der ganze Kleinmist und die große Schrauberei am System
@ Hans : solche Exoten wie z.B. Impact werden natürlich nicht per Image gesichert. :oops: :oops:
das Unkraut
  Corel X7 maine-coon 2 623 18.10.2026, 13:11
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 891 24.09.2026, 09:18
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 1.718 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.677 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.646 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.397 02.01.2026, 07:58
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 2.400 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 2.512 27.11.2025, 01:04
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.645 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.949 27.10.2025, 13:48
