Gleich mal ein paar Anfängerfragen
Hallo Hans,
das habe ich schon versucht. ich stelle die transparenz ein (z.B. 80) und drücke ok und nix tut sich :beleidigt:.
Was mache ich denn bloß falsch????
LG Riki
Hallo Riki,
hast du das Bild (Maske) zuerst auf
ein neues Bild gezogen?
Erst dann siehst du die Transparenz.
Am org. Bild würde sonst das untere Bild durchscheinen, und dann siehst du es nicht.;-)
Schau mal HIER , das
Tutorial könnte dir auch weiterhelfen.
[Bild: Ei%20rosa.gif]
Wenn Du alles wie beschrieben gemacht hast, dann befindet sich
die Maske als zusätzliche Ebene noch genau über dem Originalbild.
Machst Du sie transparent, scheint dieses Original gleichen Inhalts durch -
da kannst Du natürlich keinen Effekt erkennen.
Verschiebe die Maske an eine andere Stelle
oder füge sie in einem anderen Bild ein,
dann klappt das auch mit der Transparenz bzw. wird sichtbar.
[SIZE="1]Hoppla - Gabi war schneller...[/SIZE] ;-)
Hm, aber ich will doch die Maske nicht aus dem Bild ausschneiden, ich möchte uasi bei einem Bild meiner Kinder ein Herz über das Gesicht ziehen und das etwas transparent erscheinen lassen oder das ganze umgehren, quasi das Herz im Normalfarbton und der Rest ausenrum dann transparent. Versteht ihr wie ich meine???
LG Riki
Hallo Riki,
dann verdopple das Bild,(Strg Taste halten und
einmal auf A dann auf C dann auf V drücken), und dann
ziehst du das Bild einfach raus.
Bei diesem Bild kannst du rechte Maustaste dort zu Eigenschaften die Transparenz
erhöhen.
Und auf dem andern Bild ziehst du die Herzmaske auf bei den Kindern,
rechte Maustaste dort zu Objekt umwandeln und dann kannst du die
Maske auf das andere Transparente Bild ziehen.
Dann hast du das Herz mit den Kindern dunkel und der Hintergrund ist Transparenter.
Hier ein schnelles Beispiel falls du es so meinst.
[Bild: 2404574.jpg]
[Bild: 2403446.jpg]
[Bild: jue1.gif]
Jetzt hast Du mich endgültig soweit, dass ich gar nix mehr verstehe :oops:!!! Gibts dazu irgendwo ein Tut?? Ich glaub ich muss da nochmal gaaaaanz von vorne anfangen :?!!!
LG die langsam verzweifelte
Riki confused
Hallo Riki
Nicht verzweifeln, das kenne ich auch. Ist mir auch schon so ergangen.
Nur weiter, die helfen dir ja ausgezeichnet, du musst nur Schritt für Schritt alles so machen, wie angegeben.
Nur nicht den Mut verlieren, das kommt alles noch!
  Bildverhältnis beim Ausschnitt immer gleich? supernofler 4 2.798 01.04.2010, 16:37
Letzter Beitrag: supernofler
  Hilfe ... Anfängerfragen rund um Schrifteffekte und Co. Bigheizer1975 3 2.774 24.09.2009, 08:04
Letzter Beitrag: Rotuma
  Anfängerfragen Radi 7 3.513 20.01.2009, 18:53
Letzter Beitrag: Radi
  Ein paar Fragen Andy 5 2.968 08.05.2007, 22:58
Letzter Beitrag: Tarka
  anfängerfragen ebenen auswahlen alexa 8 4.741 07.01.2007, 14:12
  PI schliesst gleich wieder Rubi 5 3.185 13.10.2006, 18:23
Letzter Beitrag: pittymann
