Farbfüllen von Umriss-Objekten
Ja, das würde funktionieren. Allerdings habe ich auf meiner Karte ca. 30-40 Grundstücke, die ich einzeln ausblenden können muss, die aber auch alle gleichzeitig angezeigt werden können sollen. Das funktioniert dann leider nicht mehr, weil sich die einzelnen Basisbild-Ebenen dann überlagern.
Also, das kannst dann nur mit einem Basisbild mit allen 40 Grundstücken und dann 40 Einzelbilder die Du dann nach Bedarf sichtbar machst.
Brauchst also 41 Bilder!
Anders wüßte ich es jetzt nicht.
LG Anch
Hallo Lieber Stefan,
zuerst einmal auch von mir ein Herzliches Willkommen und
viel Spaß hier im Forum.
Zu Deiner Frage muß ich sagen, daß sich mir noch nicht ganz
die Art und Weise der Präsentation erschließt.
Da UFO - Dateien nur von PhotoImpact gelesen werden können,
findet Deine Vorführung dann im PI statt mit Steuerung über
den Ebenenmanager oder wie und wo (im Internet, am PC,
bei einer Veranstaltung im Fernseher oder auf einer Leinwand ... )
soll letztendlich diese Vorführung vonstatten gehen?
Danach richtet sich auch die Erstellung.
Immerhin gibt es siebenundzwanzig mögliche Möglichkeiten.
So wie Du es beschreibst, könnte man es so beginnen, wie Anch es beschieb.
Auswahl per Zauberstab.
Da diese Auswahl meist nicht bis an den Rand geht,
solltest Du die Auswahl noch um ein bis zwei Pixel erweitern.
Dann klickst Du im Ebenenmanager auf Dein Basisbild und gehst auf
Auswahl in Objekt umwandeln.
Jetzt brauchst Du nur noch Dein Objekt füllen (Shift+F)
Fertig.
Wenn Deine Bereiche immer Vierecke sind, geht es auch einfacher,
indem Du bei Pfad- Zeichenwerkzeug das Rechteck auswählst.
Dann ziehst Du in jedem Bereich ein kleines Rechteck auf.
Es sollte schon Deine gewünschte Farbe haben.
Jetzt gehst Du auf das Verformen Werkzeug und wählst
in der Attributsleiste bei Transformieren "Verzerren".
Nun brauchst Du nur der Reihe nach die Rechtecke auszuwählen
und jeden der vier Ecken an seinen Platz zu ziehen.
Fertig.
Klar bedeuten beide Methoden ein wenig Arbeit, aber
ganz von alleine macht sich eben nichts.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
habe ich das so richtig verstanden:
  • Umrisslinie zeichnen
  • der Innenraum soll gefüllt werden
  • diese Füllung soll flexibel als Ebene vorliegen
Nimm das Bild und zeichne mit dem Pinsel den Umriss:
[SIZE="1]0828[/SIZE]
[Bild: 3992820.jpg]
Wenn der Raum innerhalb des Umrisses einigermaßen homogen ist,
markierst Du ihn mit dem Zauberstab.
Ansonsten kopierst Du den Umriss in ein neues Bild,
so wie es Helmut bereits vorgeschlagen hat,
markierst den Innenraum, wandelst in zum Objekt und füllst ihn:
[SIZE="1]0829[/SIZE]
[Bild: 3992842.jpg]
Jetzt übernimmst Du den gefüllten Innenraum
und setzt ihn wieder in das Ausgangsbild ein:
[SIZE="1]0830[/SIZE]
[Bild: 3992861.jpg]
Beide Elemente, Umriss und Füllung, liegen jetzt unabhängig voneinander
als jeweils eigene Ebene vor, die nach Belieben angepasst werden können:
[SIZE="1]0831[/SIZE]
[Bild: 3992881.jpg]
Diesen Vorgang musst Du allerdings für jedes Grundstück wiederholen.
Einzige Erleichterung wäre es, wenn der Hintergrund Deiner Karte einfarbig ist,
so dass Du Dir das jeweilige Kopieren und Füllen des Umrisses
auf einer neutralen Arbeitsfläche sparen kannst.
  Photoimpact 12. Problem beim Einfügen von Objekten Kratzdiestel 1 2.842 25.06.2020, 09:00
  PI 11 arbeiten mit Objekten arnd71 5 3.450 13.01.2012, 10:10
Letzter Beitrag: MacRubino
  Feinverzerrung nicht mit einzelnen Objekten möglich? Emily2003 9 5.134 05.02.2011, 14:07
Letzter Beitrag: Emily2003
  Ränder von objekten unscharf machen?? Riki 23 11.974 02.12.2009, 14:23
Letzter Beitrag: Riki
  PI x3 Umriss-Zeichnungswerkzeug Bri Gitte 7 4.111 05.11.2009, 15:37
Letzter Beitrag: Bri Gitte
  umriss dicke der elipse einstellen ? baraber 9 4.906 25.09.2009, 11:18
  Kennt ihr ein gutes Tutorial bezüglich der Schattensetzung bei Objekten? hexe 7 4.430 04.05.2009, 09:43
Letzter Beitrag: hexe
  Weiche Kanten an Objekten flinkezunge 8 5.206 22.11.2008, 15:05
  Hilfe für Erstellung von Objekten juniordigital 3 2.493 20.10.2008, 17:56
Letzter Beitrag: juniordigital
  bild in pfad/umriss calamity 3 2.457 21.06.2008, 20:35
Letzter Beitrag: calamity
