Weshalb keine Animation?
Ich danke euch beiden. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich hoffe,dass es dann auch klappt. Ich setze dann die Bilder hier rein. Vielen,lieben Dank für eure Mühe.
Liebe Grüsse Elke
Hallo,Ihr Lieben.
es geht einfach nicht. Ich habe das Bild nun in PI verkleinert
u. wollte ein Gif daraus machen(Gifanimator),aber es geht nicht.
Irgendetwas mache ich anscheinend total falsch.
Wie mache ich ein fertiges Gif? Ich habe auch die Verzögerungszeit verändert,
aber leider alles ohne Erfolg.
[Bild: 4juwxw.gif]
[Bild: 2cqmgph.gif]
Liebe Grüsse Elke
Hallo Liebe Elke,
zum Einstellen der beiden Ausgangsbilder reicht es,
wenn Du beim Erstellen der Antwort
oben auf die Büroklammer klickst.
Dann klickst Du auf Durchsuchen
suchst die beiden Bilder auf Deinem Computer
und machst einen letzten Klick auf Hochladen.
Das kannst Du auch noch mal in der HILFE nachlesen.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Achso,danke. Ich ging eben immer auf " direkt antworten "
und deshalb konnte ich die Bilder nicht direkt hier reinsetzen.
Liebe Grüsse Elke
Hallo , Ihr Lieben ,
ich habe alles noch einmal ausprobiert.
Alles kann ich mit PI verändern , wie z.B. dieses Bild ,
nur nicht animierte Bilder ,
da ich sie hinterher nicht mehr animieren kann.
Liebe Grüsse Elke
Hallo Liebe Elke,
in PhotoImpact kannst Du keine Animation erstellen,
(Ausnahme sind einige eingebaute feste Effekte).
Um eine Animation zu verkleinern startest Du den GIF-Animator
öffnest Deine Animation und gehst auf Bearbeiten/Bildgröße ändern.
Jetzt gibst Du eine neue Höhe oder Breite ein.
Das Häkchen bei Aspektrate sorgt dafür, daß das Seitenverhältnis des Bildes erhalten bleibt.
Einmal auf OK geklickt und einmal auf "Speichern unter"
und schon hast Du die Größe Deiner Animation verändert.
[Bild: fgxrfjknw5q.gif] [Bild: v5bexn16iq3.gif] [Bild: ey8nx1v2enxt.gif] [Bild: uzc5x9ovlj58.gif]
Marta
[SIZE="1]. [/SIZE]
Liebe Marta ,
vielen Dank. Ich glaube , dass es nun geklappt hat. Vielen , lieben Dank.
Liebe Grüsse Elke
.gif   a6768be035b61201fc3583fd550596bf.gif (Größe: 5,62 KB / Downloads: 42)
.gif   l.gif (Größe: 24,06 KB / Downloads: 41)
ich glaube , dass mein Problem mit dem Gifanimator
doch noch nicht gelöst ist.
Oder kann man in animierte Bilder kein anderes
animiertes Bild hinzufügen?
Der kleine Hund ist nämlich nun wieder nicht animiert.
Ich wäre euch für eure Antwort sehr dankbar.
Liebe Grüsse zu Pfingsten sendet euch Elke
Doch kann man problemlos machen.;-)
KLICK
KLICK
[Bild: imggr.gif]
Ich danke dir , liebe Gabi ,
ich werde es morgen noch einmal probieren u. hoffe , dass es mir nun
endlich gelingt. Vielen Dank.
Liebe Grüsse Elke
  PIX3 Kerze Animation Herzblatt080808 6 5.799 08.12.2016, 17:49
  Animation bearbeiten angie_bln 6 4.287 31.01.2013, 13:50
Letzter Beitrag: angie_bln
  Animation in ein Bild einfügen ?? Deliverance 19 12.168 28.01.2013, 12:32
  Habe ein Problem Beim Gif Animation silbermon 3 3.416 25.05.2012, 14:33
  Animation verkleinern oder ändern .. Deliverance 0 2.045 17.05.2012, 09:20
Letzter Beitrag: Deliverance
  Gif Animation lässt sich nicht speichern (ohne Fehlermeldung) grs1305 2 3.211 29.04.2011, 18:18
Letzter Beitrag: grs1305
  Gif-Animation leicht?? Herzchen 8 7.013 28.04.2011, 17:56
Letzter Beitrag: Aragon3372
  Schmetterling animation Himi 6 7.109 16.02.2011, 19:54
Letzter Beitrag: Ukki
  Animation soll nur blinken Melanie 2 2.596 08.08.2010, 23:53
Letzter Beitrag: Melanie
  GIF- Animator öffnet keine Dateien DonnerBlitz874 7 6.002 14.11.2009, 23:18
Letzter Beitrag: Siddhu
