Geschlossenes Objekt erzeugen
mvm schrieb:Daß da nicht steht: "Nächstliegende Knoten mit Geraden", sondern nur das zugehörige Symbol zum Auswählen ist.
Ich schein da eine andere Version zu haben: Im menu "Anordnen" steht im letzten Punkt " Kurven verbinden". Da kann man ein Häckchen setzen oder entfernen. Es erschein dann ein Andockfenster "Kurven verbinden" mir den Symbolen "Erweitern, abfasen,abrunden, Bezierkurve" Wenn ich auf "Zuweisen" klicke passiert rein garnix.
Und noch eine Frage: In Quarkxpress gibt es eine Objektbibliothek, die man selbst befüllen kann. Gibts sowas auch in CorelDraw?
Wolfgang
wbecker53 schrieb:Ich schein da eine andere Version zu haben: Im menu "Anordnen" steht im letzten Punkt " Kurven verbinden". Da kann man ein Häckchen setzen oder entfernen. Es erschein dann ein Andockfenster "Kurven verbinden" mir den Symbolen "Erweitern, abfasen,abrunden, Bezierkurve" Wenn ich auf "Zuweisen" klicke passiert rein garnix.
Wir haben die gleiche Version und Du hast recht, da steht was dabei - sorry - ist aber eben nicht identisch mit der Angabe in der Hilfe.
Damit was passiert, müssen sich der Anfangs- und Endknoten innerhalb der sog. Spalttoleranz befinden, sonst passiert eben nichts. Entweder mußt Du die Knoten näher zusammenbringen oder die Spalttoleranz erhöhen.
wbecker53 schrieb:In Quarkxpress gibt es eine Objektbibliothek, die man selbst befüllen kann. Gibts sowas auch in CorelDraw?
Es gibt den Symbolmanager. Den kannst du mit Objekten Deines Dokuments befüllen. Wenn Du diese benutzt, wird jeweils nur eine Instanz dieses Symbols benutzt und der Speicherbedarf des Dokuments reduziert. Die Symbole sind Dokument-bezogen, lassen sich jedoch exportieren und in anderen Dokumenten verwenden.
mvm schrieb:Wir haben die gleiche Version und Du hast recht, da steht was dabei - sorry - ist aber eben nicht identisch mit der Angabe in der Hilfe.
Wo kann ich die Spalttoleranz finden?
In der hilfe steht nix...
BlackEagle85 schrieb:Wo kann ich die Spalttoleranz finden?
Hallo Adler,
Du markierst das ungeschlossene Objekt.
Du gehst auf Anordnen > Kurven verbinden.
Es öffnet sich ein Fenster mit den Optionen, eine davon heißt Spalttoleranz die Du einstellen kannst.
Du kannst es auch erstmal lassen und wenn sich Dein Objekt nach Zuweisung nicht schließt, weißt Du, das die Spalttoleranz nicht hoch genug eingestellt ist.
In der Hilfe findest Du das Ganze, falsch übersetzt unter:
Objekte - geschlossene erstellen.
Hallo Adler,
die Möglichkeit diese Kurven zu schließen war mir anfangs auch suspekt. Dann hat mvm mich auf die nötigen Wege hingewiesen. Die Spalttoleranz läßt sich ganz einfach ausmessen.
[Bild: Spalt.jpg] Dann Funktioniert auch mit dem Schließen.
Bei Wolfgang hab ich den Verdacht das dort das Schließen im Kurven Bearbeitungsmodus (digitalisieren) gemeint ist dafür muss man die beiden Linien kombinieren und dann kommen die in der Hilfe genannte Möglichkeiten zum Schließen.
Hallo!
Ich komme mir sehr unterbemittelt vor für diese Frage, aber ich finde keine Option 'Strecke schließen' /'Kurven verbinden' oder wie man es nennen mag im Anordnen-Menü. Beide Linien die ich verbinden will sind aber ausgewählt.
(Ich nutze CorelDraw Essentials x5, gibt es da die Option vllt nicht? Cry
Hallo Spambox,
Schau mal im Knotenbearbeitungsmodus (Bezier oder auch Form) nach diesem Icon.
Danke für die schnelle Atnwort, es ist schon mehr als ich selbst rausgefunden habe Smile Aber die Option ist ausgeblendet wenn ich 2 Kurven auswähle, habe auch versucht sie fast aufeinander zu schieben, klappt immer noch nicht. Gibts da einen Trick? (würde das theoretisch auch für mehr Linien als 2 funktionieren?)
Das mit dem fast übereinander schieben geht bestens wenn die Funktion "an Objekten ausrichten" eingeschaltet ist. Doch du musst vorher die beiden Kurven kombinieren, sonst gibt es kein einzelnes Objekt.
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 945 13.05.2026, 06:45
  Linie in Objekt Boerni 2 1.572 24.04.2025, 05:27
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 1.747 26.12.2024, 11:32
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 2.040 24.09.2024, 10:55
  Objekt drehen Markierung wieder in Mittelpunkt Karthagos 9 5.626 08.06.2024, 06:53
  schwarze Umrisslinie mit Trace erzeugen Karthagos 13 5.714 14.08.2023, 17:49
  objekt Bild teilweise erhellen panzerauto 6 4.391 17.06.2023, 12:28
  Objekt im Drehmodus fein justieren ? panzerauto 6 3.775 28.05.2023, 15:59
  Objekt RGB Modus in CMYK umstellen Spaceliner 7 4.605 19.05.2023, 08:51
  Objekt umfließen lassen honkie 4 3.129 27.03.2023, 13:17
Letzter Beitrag: honkie
