Link innerhalb eines Dokuments
Alternativ zum recht teuren Acrobat-Programm könnte man derlei außerhalb von Corel-Draw auch mit den kostenlosen PDF-Leseprogrammen Foxit-Reader oder PDF-XChange Viewer bewerkstelligen, beide gibt es auch als Portable-Programme.
Persönlich bevorzuge ich den PDF-XChange Viewer. Bei dem muß man um vernünftig damit arbeiten zu können im Menu auf „Bearbeiten / Grundeinstellungen“ gehen, im sich öffnenden Dialog die Kategorie „Registrierung“ wählen, ein Häkchen bei „Eingeschränkte „PRO“-Funktionen in der freien Version ausblenden“ setzen und mit einem Klick auf die Schaltfläche „OK“ bestätigen.
Um den Link zu setzen aktiviert man in der Werkzeugleiste die Textauswahl, markiert den Text von dem der Link gesetzt werden soll, aktiviert mit einem Rechtsklick das Kontextmenu und geht dort auf „Link hinzufügen“. Daraufhin öffnet sich ein Dialog, hier geht man auf die Kategorie „Aktionen“ und meist ist dann schon eine Aktion „Zu einer Seite in diesem Dokument springen“ gesetzt. Dann diese anklicken und auf „Bearbeiten“ gehen um das Sprungziel auszuwählen. Falls eine andere Aktion schon gesetzt ist, so kann man diese löschen und die Gewünschte hinzufügen.
[Bild: xchangelink5wczj.png]
Falls gewünscht kann man den Link auch nochmal markieren und mit einer Unterstreichung versehen.
Abschließend das PDF noch speichern.
Nachtviole schrieb:Persönlich bevorzuge ich den PDF-XChange Viewer.
Das ist doch mal ein sinnvoller Vorschlag. Würde ich der Pfusch-Lösung innerhalb Draws mit Objekten oder Text, den man drüberlegt, vorziehen, weil es eine saubere Lösung ist.
Wenn es um den PDF-XChange geht, gibts auf http://www.pdf-xchange.de auch sehr gute Hilfe in Form von Anleitungen + Screenshots.
Dieses PDF Tool ist einfach das umfangreichste aktuell.
Question Überblendung eines Bildes Alex_STR 1 1.683 21.08.2024, 19:57
  alle Objekte eines bestimmten Farbmodells auswählen asterix 16 8.728 08.08.2024, 22:25
Letzter Beitrag: asterix
  Mini-Objekte innerhalb einer Gruppe fassen und löschen migo 10 5.022 27.03.2024, 09:35
  VBA Ecken eines Objekts abrunden Olaf 11 8.445 17.08.2021, 08:13
Letzter Beitrag: Olaf
  v2019 und älter: ab und an fehlen die Anfasser eines Objekts mtemp 4 3.675 25.05.2019, 13:03
Letzter Beitrag: mtemp
  X6 kopieren eines Rechteckes dauert 10 Sekunden!!! nick 5 5.046 21.06.2016, 16:52
Letzter Beitrag: Hartmut
  Fragen eines blutigen Anfänger Spiderschweinn 10 6.272 05.04.2016, 20:02
Letzter Beitrag: ensing
  Flächeninhalt eines Schriftzuges octopussy9 8 5.687 30.07.2015, 13:13
  Corel X7 FehlerMeldung beim Starten und beenden eines Tabs _mario_ 4 4.313 20.02.2015, 15:44
Letzter Beitrag: _mario_
  Vektorisierung eines CDR-File spam70 7 4.877 21.01.2014, 11:47
