100% schwarz wird cmyk im .pdf
schneeflocke schrieb:Wo kann ich einstellen, dass mir die erstellte .pdf Datei sofort angezeigt wird. Ich muss immer den Explorer aufrufen und mich zum Ordner durchklicken um mir die Datei anzusehen.
Hallo, es ist nicht möglich die Datei direkt automatisch anzuzeigen.
Aber du kannst einfach nochmal auf PDF freigeben gehen und die PDF mit doppelklick öffnen.
Oder, Win7, Rechtsklick in der Taskleiste auf das Ordnersymbol neben dam Startbuttom er erscheint das Menü "Zuletzt verwendet"
schneeflocke schrieb:Eine Frage hätte ich doch noch:
Hallo, dazu kannst du dir auch diesen Thread anschauen.
http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=16428
ich stelle cmyk komplett auf 100%. Also 100% C, 100% M, 100% Y, 100%. Dann kommt ein sehr tiefes Schwarz raus. Vielleicht liegt es auch an deinem Drucker? Oder lässt du drucken?
Ach so, wichtig ist, dass du alles auf Euroskala stellst.
Hallo yourinspiration,
wir sprechen hier ja von einer Frage, die vor 2,5 Wochen gestellt wurde und seit 1 Woche als gelöst gilt. Ich finde es sehr lieb, daß Du hier helfen willst - verstehe mich nicht falsch. Aber das Problem hatte nichts mit nicht intensivem schwarz zu tun, sondern mit einer Veränderung der Farbwerte bei PDF-Export. Auch empfahl ich detaillierte Einstellungen für die Farbverwaltung.
Und wenn Du alle CMYK-Werte auf je 100% einstellst, erhältst Du einen Gesamtfarbauftrag von 400%. Das halte ich für ein klein wenig übertrieben. Im Offsetdruck trocknet das Papier durch den hohen Farbauftrag zu langsam und klebt dann zusammen oder der Tintendrucker ist nach wenigen Seiten leer (bzw. werden die Farbwerte als RGB an den Drucker übergeben und Deine 400% sind wieder hinfällig). Im Offset sollte man 300% nicht überschreiten. Ein intensives schwarz erreicht man z.B. mit folgenden Werten: 80 % Cyan, 40 % Magenta, 20 % Gelb und 100 % Schwarz - dies ergibt einen Gesamtfarbauftrag von 240%.
Edit:
Diese Farbwerte für ein Tiefschwarz sollte man nur für Flächen anwenden. Für z.B. Linien oder Schriften führt die damit verbundene Rasterung aller Grundfarben zu Farbblitzern und einem damit verbundenen unsauberen Bild.
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 3.624 20.11.2024, 11:01
Letzter Beitrag: Kurtus
  Rechteck wird mit runden Ecken dargestellt Karthagos 2 2.087 01.06.2024, 17:44
  Masterebne wird überdeckt - Woran liegt's? AFSsha 2 1.729 31.01.2024, 02:19
Letzter Beitrag: AFSsha
  Objekt RGB Modus in CMYK umstellen Spaceliner 7 4.351 19.05.2023, 08:51
  Eingescanntes wird nicht farbecht gedruckt Corelly 6 3.830 15.03.2023, 13:10
  RGB auf CMYK ändern Reserl 8 8.043 22.01.2023, 16:31
  Kontur nach dem Export in PDF nicht mehr 100 % schwarz Ueckendorf 6 4.945 23.11.2021, 21:28
Exclamation CorelDraw 2019 Arbeitsblatt ist Schwarz und Farbe fehlt ! PaulPaulsen 1 2.393 19.01.2021, 08:13
  Inhalte-Zentrale wird eingestellt OsCor 2 2.610 15.08.2020, 15:22
Letzter Beitrag: OsCor
  Corel wird verkauft OsCor 2 3.068 05.08.2019, 17:52
