HILFE Virus
#21
Andreas69 schrieb:Auch ich habe die kostenlose Version.
Du solltest AV dann gezielt dieses Archiv durchsuchen lassen.
Mit der rechten Maustaste anklicken und im Menü "Ausgewählte Datei mit AntiVir überprüfen" auswählen.
Vielleicht im Vorfeld bei AV mal überprüfen, ob AV richtig konfiguriert ist.
Doppelklick auf den Schirm - Konfiguration - auf Expertenmodus schalten - dann unter Suche/Archive überprüfen, welche Archive berücksichtigt werden.
Andreas
Das klingt ja gut, ich werde jetzt mal folgendes testen.
Ich schicke mir eine Mail mit Zip Anhang und bevor ich die öffne versuche ich eine Vorabprüfung, wenn das geht wäre alles in Butter, wenn nicht müssen wir weiter reden. Das echt ein Problem diese Viecher :haue:
Vorab Prüfung geht nicht, also kann ich nur hoffen AV stoppt es bevor es auf dem PC landet. :erschreck:
Ich versteh deien Ausführungen so: Scannen um das zu finden was bereits auf dem PC ist, ich will aber sicher sein es kommt erst gar nicht rein.......
Habe meine Einstellungen geprüft und auch schon lange nichts mehr gehabt, :tease:
Gott sei Dank :daumen:
Moin!
Nun Georg, wenn Du es so früh geprüft haben möchtest, also bevor es auf dem PC ist, dann muss es schon auf dem Server des Providers geprüft werden. Denn über eines musst Du Dir klar sein, er befindet sich schon beim Abrufen der Mail auf dem Rechner.
Wenn Du eine kostenlose Variante nutzen möchtest, die auch die Mails auf dem Rechner überprüft, dann bist Du vermutlich mit dem Produkt von Avast gut beraten. Ist in der Home Edition für private Nutzer kostenlos.
Ich werde allerdings weiter bei AntiVir bleiben, da ich damit nun schon seit Jahren Virenfrei bin. So wie ich auch bei der kostenlosen Variante einer Firewall bei ZoneAlarm bleiben werde.
Ok, ich habe bei mir auch noch einen Router mit Firewall vor meinem Rechner geschaltet.
Bis denne…
Andreas
  Hilfe! Ich habe einen Black Screen!! regi 0 1.579 12.08.2011, 09:07
Letzter Beitrag: regi
  Hilfe zu dll Lu39 11 6.586 19.04.2011, 05:32
  Problem Corel Version 11, benötige Hilfe Heiga 1 2.396 12.07.2010, 09:07
  Hilfe zu USB-Stick Taddybär 9 4.634 05.03.2010, 18:30
Letzter Beitrag: Beagle
  Bitte um Hilfe... Paolo 0 1.604 24.06.2009, 13:43
Letzter Beitrag: Paolo
  Ich habe einen Virus! regi 8 4.533 02.01.2008, 17:57
  Canon EOS 400D – PTP Treiberdatei unter XP - Hilfe! Andek 33 30.708 05.09.2007, 12:58
Letzter Beitrag: Andek
  Mails Hilfe Gerdi 4 3.039 29.04.2007, 14:24
Letzter Beitrag: Andreas
  Virus Openconnection ... uwe 32 14.663 03.04.2007, 10:03
Letzter Beitrag: ava
  Adobe, bitte um Hilfe Paolo 9 5.266 18.03.2007, 10:33
