RAL Farbpalette
Hallo Koter, hallo Norre,
habe mal die zip Datei von Koter genommen und dann unter X7 die beiden Farben laut Farbpalette "RAL" einmal Schmuck und einmal RGB dazu gemacht. Die beiden Farbtabellen sind "geklaut" und nur für Versuchzwecke auf meinem Rechner.
Die Veränderungen von Farben durch Verstellung der Einstellungen in der Farbverwaltung habe auch ich festgestellt. Jedoch in der Grundeinstellung von X5 und X7 mit der farb-Engine: Microsoft ICM CMM war der Farbunterschied zwischen beiden Programmen so wie Ihr es sehen könnt wenn beide Dateien geöffnet werden.
.zip   Unbenannt-1-2.zip (Größe: 48 KB / Downloads: 4)
Hallo Algra,
norre schrieb:David Milisock hätte da gern eine CDR zum Testen, da ja meine X7 Trail abgelaufen ist kann ich nichts abspeichern. Vielleicht hat du ja Lust dort eine CDR zur Verfügung zu stellen.
Carlos hat schon ne Datei dort hochgeladenSmile
Aber schalte doch mal zum Testen die Farbverwaltung ganz aus und schau wie Corel nun deine selbsterstellte Schmuckfarbe ausgibt.
haltet das Thema bitte auf der "Community site" am Laufen.
Sonst kehren die das Problem unter den Teppich.
Danke.
Habe selten eine solche Inkomeptenz bezüglich der beschriebenen Problemstellung erlebt.
Der hält sich für den Colormangment-Papst und erzählt nur immer wieder die selben längst bekannten Phrasen.
Ich habe die Diskussion auf der Corel-Seite beendet.
Wenn Schmuckfarbenumsetzung in CMYK benutze ich wieder CD-X6.
Hallo Advokatus,
nur noch ne Frage ist deine X7 Version aktuell, hast also die X7.6 bzw 17.6.0.1021.
genau die - einen Versuch gebe ich mir noch.
Hi Nachbar,
ne wollte nur wissen da ich noch die X7.1 habe nicht dass da was bei den Patches schon korrigiert wurde.
Ich vermute dass "dort" vielleicht ein bisserl Verwirrung durch den Import der PDF herrscht.
Ich werde das noch mal direkt mit einer Neuerstellung einer Palette platzieren, mal schaun was dann kommt.;-)
Für mich ein Bug in der Farbverwaltung, eventuell auch bei eine bestimmten Sprachversion.
Fällt wahrscheinlich nicht sofort auf, da ja meist bei Schmuckfarben nur der Name entscheident ist und nicht die CMYK Werte
habe nochmals eine Mail geschrieben (mit vielen Tippfehlern -Brille nicht auf der Nase) - aber jetzt müsste das Problem zu erkennen sein.
Fehler - steckt meiner Meinung nach im Palettenhandling.
Hallo advokatus,
schau mal https://community.coreldraw.com/sdk/f/42/t/51457
Habe mitgelesen - selten so einen so selbstgefälligen Ignoranten erlebt.
Der kapiert überhaupt nicht wo das Problem liegt.
Wink Corel Draw X7 Farbpalette einstellen ms8ms 4 4.636 06.05.2022, 14:31
Letzter Beitrag: ms8ms
  Teile einer Farbpalette ändern ? Henni 6 4.678 27.01.2020, 08:59
Letzter Beitrag: Henni
  Farbpalette rechts weg..... Kätzchen 1 1.923 25.03.2019, 16:22
Letzter Beitrag: Kätzchen
  Passende Farbpalette finden Heinzi 6 4.965 11.02.2017, 00:08
Letzter Beitrag: Heinzi
  Farbpalette psygonis 5 3.633 11.05.2016, 17:50
  Farbpalette ergänzen? Reina 5 3.234 25.06.2015, 17:50
  Farbpalette X6 weschka 10 5.777 29.04.2014, 06:17
  Bitte Hilfe: wie kriege ich die CMYK-Farbpalette wieder angezeigt ? StefanTX252 4 5.199 24.02.2014, 17:29
Letzter Beitrag: StefanTX252
  X6.1 Benutzerdef. Farbpalette - fehler? norre 7 4.508 08.11.2012, 14:55
  Farbpalette guido 4 3.070 17.10.2012, 18:05
Letzter Beitrag: guido
