Corel Draw 3 Bildlauffeld
in der "Suche" finde ich keine Hinweise für Bildlauffeld etc.. Mein Problem ist folgendes:
wenn ich eine Linie ziehen möchte, die sich aus dem Blickfeld der Bildfläche bewegt, läuft die sogenannte "automatische Verschiebung des Bildausschnittes" nicht mit.
Aktiviert (Häkchen) ist sie in den Grundeinstellungen.
Gibt es irgend wo noch eine Einstellung zu machen, welche ich übersehen habe?
m01m
Hallo Marco,
verschiebt sich denn Dein Ausschnitt, wenn Du beispielsweise mit dem Knotenbearbeitungswerkzeug "Form" die Knoten Deiner Linien bearbeitest und dabei die Steuerpunkte aus dem Bildfeld ziehst?
die Linie, welche ich zur Seite ziehe, endet am optischen Bildschirmrand.
Der Pfeil/Stift läuft dann, je nach Bewegung der Maus, nach oben oder unten. Verschiebe ich nun das Bild mit der Maus unter Zuhilfenahme der Bildlaufpfeile/Bildlauffläche und setze das Hilfsmittel "Formen", ist dabei auch am Bildschirmrand Schluss.
Gibt es denn eine Tastenkombination, welche bei betätigter linker Maustaste mir die Möglichkeit gibt, das Bild zu verschieben (re., lks., ob., un.), um die Zeichenaktion ohne Unterbrechung fortzusetzen?
Das wäre zwar nicht die Problemlösung, warum das Bild sich nicht automatisch verschiebt, aber wenigstens eine Krücke zum Stützen.
m01m
Du hast meine Frage nicht ganz beantwortet. Wenn Du eine gebogene Linie gezeichnet hast und mit dem Form-Werkzeug einen Steuerpunkt anfasst und diesen außerhalb des Bildfeldes verschiebst, verschiebt sich dann Dein Bildfeld oder nicht?
Mikesch01marco schrieb:Gibt es denn eine Tastenkombination, welche bei betätigter linker Maustaste mir die Möglichkeit gibt, das Bild zu verschieben (re., lks., ob., un.), um die Zeichenaktion ohne Unterbrechung fortzusetzen?
Wenn Du die Alt-Taste gedrückt hältst, kannst Du mit gleichzeitig gedrückten Pfeiltasten das Bildfeld verschieben. Allerdings funktioniert das nicht mit gleichzeitig gedrückter Maustaste.
Grundsätzlich müßte das funktionieren, wenn es in den Optionen eingschalten ist. Ich habe die Version X5, dort ist es in den Optionen Arbeitsbereich > Anzeige der Punkt "Ausschnitt verschieben". Wenn dieser markiert ist, funktioniert auch die automatische Verschiebung des Bildfelds.
das Bildfeld ist ja gleichzeitig auch der Bildrand (nach rechts betrachtet), wo sich die Bildlauffläche befindet. An der Bildlauffläche ist der Zeichenmodus beendet. Einzig das Lineal von links nach rechts geht bis an den optischen Bildschirmrand. Wenn ein Knotenpunkt über den Rand der Bildlauffläche hinausgezogen wird, ist er nicht mehr Sichtbar. In dieser Situation gibt es keinen automatischen Bildaufbau weiter nach rechts.
Die Tastenfunktion geht bei der CD3-Version auch nicht.
m01m
Hallo M01m,
eigentlich ist Dein X3 so konfiguriert, dass der automatische Bildweiterlauf funktionieren sollte.
Die SP für die CorelDRAW Graphics Suite X3 sind geladen?
Falls ja, würde ich erst einmal Notnagel "F8" vorschlagen.
Halte beim Start von Draw die F8-Taste gedrückt und beantworte die Frage, ob die persönlichen Einstellungen mit den Werkseinstellungen überschrieben werden sollen mit "ja"
Die neusten Maus- und Tastaturtreiber sind geladen? Manche Logitech-Mäuschen könnten auch die Ursache sein.
Edit: Falls F8 nicht hilft, spiele mal ein wenig mit der Hardwarebeschleunigung des Bildschirms.
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 4 89 Gestern, 12:24
  Export für Corel X7 wolfcom 3 130 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 301 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 195 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 375 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 407 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 579 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 359 21.01.2025, 13:54
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 481 14.01.2025, 01:22
  Corel Graphic Suite 2023 Dietmar 2 642 05.12.2024, 22:28
Letzter Beitrag: Dietmar
