Themen: 2
hallo zusammen,
ich habe da mal ne bescheidene, oder anspruchsvolle frage je nachdem...
und zwar kann ich eine bestehende farbpalette von corel draw 12 in corel draw x3,x4,x5 einfügen?
um antwort wäre ich echt dankbar :sei_gepriesen:
bin schon fast am verzweifeln.
lg vecci
Themen: 33
Danke gesagt: 67
xXVecciXx schrieb:und zwar kann ich eine bestehende farbpalette von corel draw 12 in corel draw x3,x4,x5 einfügen?
ja :daumen:
Themen: 33
Danke gesagt: 67
Falls Du wissen willst, wie:
Fenster > Farbpaletten > Palette öffnen
Im Fenster stellst Du den Dateityp auf *.cpl
Jetzt mußt Du zum Ort der Palette gehen, anklicken und öffnen.
Themen: 2
habe es getestet auf einem rechner geht es ohne probleme, und auf dem zweiten rechner wenn ich die palette laden will schmiert corel ab , woran kann das liegen?
lg vecci.
thx für die antworten
Themen: 33
Danke gesagt: 67
01.09.2011, 21:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2011, 21:32 von mvm.)
xXVecciXx schrieb:so komentare kann man sich echt sparen
oh - keinen Humor, was? Oder hab ich Dir etwa die richtige Antwort vorenthalten? Du hattest ja nicht wirklich gefragt, wie es geht, sondern nur ob. Somit war die Antwort Microsoft-konform korrekt.
xXVecciXx schrieb:habe es getestet auf einem rechner geht es ohne probleme, und auf dem zweiten rechner wenn ich die palette laden will schmiert corel ab , woran kann das liegen?
Handelt es sich denn um die selbe Paletten-Datei wie auf dem anderen Rechner? (Um auszuschließen, daß die Palette fehlerhaft ist?)
Als Workaround könntest Du die Palette auf dem funktionierenden Rechner öffnen und als *.xml-Datei abspeichern und auf dem anderen Rechner öffnen, vielleicht funzt das? Dafür machst Du einen Rechtsklick auf den Kopf der Palette, gehst auf Palette > Palette speichern unter.
Edit: Rechtschreibfehler
Themen: 2
ja dabei handelt es sich um die selbe palette, dachte auch schon das sie fehlerhaft ist und habe sie nochmal neu geladen, aber das selbe in grün, dachte auch schon, dass core ne macke hat und habe es nochmal neu installiert aber auch keine besserung. ich werde es als .xml ma versuchen. danke schön
