Corex X4 svg import problem
Hallo Leute,
Kann mir jemand sagen, warum ich immer wieder fehlerhafte svg Vektorgrafiken erhalte, wenn ich versuche zu importieren?
Im Anhang links seht ihr ein Bild asl jpg, rechts das selbe Bild als svg Vektorgrafik nach dem Import.
Was kann ich tun?
Gruß.
WorstCases
Hallo WorstCases!
Das Problem, daß SVGs beim importieren zerlegt oder einzelne Knoten total verschoben sind habe ich bei CorelDraw X3 auch des öfteren. Ich behelfe mir dann damit, daß ich die entsprechende SVG-Datei im kostenlosen Inkscape öffne, dort als PDF abspeichere und danach in Corel importiere.
Vielen Dank für den tipp. Inkscape kannte ich noch nicht.
Inkscape öffnet die Datei tatsächlich problemlos.
Jedoch hat Corel auch mit den exportierten Dateinen das selbe Problem... Komisch.
Irgendwelche weiteren Tipps?
Im Anhang mal eine dieser Problem-Dateien im Original.
.zip   Goldbarren.zip (Größe: 3,9 KB / Downloads: 9)
    SVG im Ilu10 geöffnet, als eps gespeichert und im X5 importiert. Screenshot aus X5.
weichgezeichnete Vektoren (z.B.die Schatten unter den Barren)) kann fast kein anderes Programm als Inkscape. Das wird nur was als exportierte PNG Datei die Du dann in Corel reinlädst. Oder Du zeichnest die SVG anders, ohne die weichgezeichneten Vektoren
Hallo Hartmut & Helmut.
Die Schatten scheinen tatsächlich das Problem zu sein. Auch der hier gezeigt Screenshot sieht nicht wie das Original aus. Es fehlen die Schatten/Spiegeleffekte.
Danke für eure Hilfe/Hinweise.
  Problem mit fehlender Schrift peterjaeckel 13 2.211 23.10.2025, 09:00
  Corel Draw Problem - Funktion Kontur Boshi 11 7.019 10.01.2023, 13:37
  Corel Tabellen pdf Problem gagman 2 1.691 08.11.2022, 20:56
Letzter Beitrag: gagman
  Fontprobleme bei pdf-Import OsCor 8 4.840 09.05.2022, 07:44
Letzter Beitrag: DJMC
  Import extern verknüpftes Bild mhuenlein 1 1.564 21.01.2022, 12:56
  Problem Hicki 4 2.062 19.01.2021, 23:00
  Problem mit dem Druck Layout Ami-Joe 1 1.806 14.05.2020, 22:11
  Problem mit CorelDraw Home + Student 2019 Kalle-24 2 4.814 10.03.2020, 16:50
Letzter Beitrag: Kalle-24
  Import von EPS Dateien dauert ewig! Paintinger 0 1.554 26.02.2020, 16:08
Letzter Beitrag: Paintinger
  pdf-Problem - Foto wird körnig adelmann-grafen 14 5.283 19.04.2018, 11:16
