Themen: 198
Danke gesagt: 66
27.12.2012, 22:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.2012, 22:56 von norre.)
Ich erstelle mit dem Freihandwerkzeug eine beliebige Form / Kurve
diese Kurve lässt sich mit dem Messer teilen........
ich erstelle ein Rechteck wandle es in eine Kurve um, diese Kurve lässt sich mit dem Messer nicht teilen.
Wo liegt da der Fehler, Kurve sollte doch gleich Kurve sein, auch die Knotenart /Anzahl spielt keine Rolle
[SIZE="4]Gelöst: Hat die Kurve keine Umrissfarbe funktioniert bei umgewandelten Formen das Messer nicht[/SIZE]
Themen: 28
Danke gesagt: 2
hm... recht hast du...
X6 X5 X4
jede Form lässt sich mit Messer schneiden (Polygone Kreise...)
ob mit oder ohne Umriss
Rechtecke lassen sich nur dann mit dem Messer teilen wenn sie einen Umriss haben!
das hat ich auch noch nich bemerkt
mal wieder erstaunter
Suc
Themen: 4
hierzu hätte ich auch noch eine Frage, kann man mit dem Messer eigentlich auch als bmp oder jpg eingefügte Bilder teilen? Bei mir (X6-64bit )funktioniert das nämlich nicht, aber ich weiß in einer älteren Version (ich glaub 11 war das) von Corel ging es mal.
LG
lissycat
Themen: 33
Danke erhalten: 97 in 83 Posts
Danke gesagt: 67
lissycat schrieb:hierzu hätte ich auch noch eine Frage, kann man mit dem Messer eigentlich auch als bmp oder jpg eingefügte Bilder teilen? Bei mir (X6-64bit )funktioniert das nämlich nicht, aber ich weiß in einer älteren Version (ich glaub 11 war das) von Corel ging es mal.
Hallo Lissycat,
ja, das geht. Aber Du mußt exakt an der Outline des Bitmaps ansetzen und exakt auf der Outline aufhören. Außerdem muß das Bitmap markiert sein.
Themen: 28
Danke gesagt: 2
06.01.2013, 18:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2013, 18:46 von Suc.)
Messer und Radierer funktionieren auch bei jpgs in X6 64..
wenns nicht funktioniert:
klick mal dein Bild an und dann in bmp konvertieren..
jetz wirds gehn..
Corel hält importierte Bilder manchmal für nicht schneidbar ;-)
also musst du Corel dazu überreden es doch zu tun indem
dus einfach nochmal in bmp konvertierst..
aber genau können dir das bestimmt die Experten erklären :lol:
ich hab diesen Effekt jedenfals manchmal...
@mvm Knoten setzen? Das geht auch ohne.. normal zeigt dir das Messer beim
ansetzen doch an: Rand Mitte Knoten usw..
aber auch Rand zu Rand geht.. und das is doch nich automatisch n Knoten?
mal wieder verwirrt bin
Suc
Themen: 33
Danke gesagt: 67
Suc schrieb:@mvm Knoten setzen? Das geht auch ohne.. normal zeigt dir das Messer beim
Hab ich doch schon korrigiert.
Themen: 28
Danke gesagt: 2
jetz nochwat.. das Bild muss nich markiert sein.. das geht auch so
das Messer schneidet dann geh ich auf die Auswahl.. das oberere Teil
des Bildes is nu automatisch markiert und ich kanns wegschieben..
och menno..
ich hab doch noch nichmal n klitzekleines Glas Wein getrunken
ihr macht das extra und wollt das ich verwirrt bin
los gebts zu ;-)
Suc
Themen: 28
Danke gesagt: 2
mvm schrieb:Hab ich doch schon korrigiert.
jo ich habs gesehn... aber zuspähät.. da konnt ich mein Kram nich mehr ändern.. ;-)
Suc
Themen: 198
Danke gesagt: 66
06.01.2013, 18:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2013, 20:46 von norre.)
Hallo, das geht auch mit dem Knotenwerkzeug.
Einfach die Eckknoten reinziehen oder neue Knoten setzen und diese reinschieben. So kannst du das Bitmap maskieren. Die Maskierung kannst du immer wieder verändern, das geht so lange bis du dem Menüpunkt "Bitmap zuschneiden" auswählst - das Bitmap wird dann auf deine Maskierung beschnitten
Themen: 33
Danke gesagt: 67
norre schrieb:Hallo, das geht auch mit dem Knotenwerkzeug.
So arbeite ich normalerweise. Das Messer benutze ich nie, weil es mir als Freihandtool zu ungenau ist. Lieber setze ich an genau den Stellen, wo benötigt, neue Knoten. Um etwas genauer mit dem Messer zu arbeiten, kann man übrigens mit Klick auf eine Stelle der Outline und mit einem zweiten an anderer Stelle eine gerade Trennlinie ziehen.
Suc schrieb:och menno..
los gebts zu ;-)
Stimmt, das macht Spaß.
