HILFE! Corel Draw Objektrand
ich bin neu hier, Leie und habe direkt eine Frage an euch. Ich hoffe ich kann es verständlich erklären. Ich sitze gerade am Entwurf eines neuen Produktkatalog unserer Firma. Ich möchte eine Linie als Rand an der unteren Kante eines verformten Rechtecks anbringen. Mein Problem ist das ich die Linie nicht identisch geformt bekomme wie die Unterkante des ursprünglichen Rechtecks. Gibt es eine Möglichkeit die Form zu kopieren? Oder kann man den Umrissstift individuell nur an einer Seite des Rechtecks einstellen? Um es euch zu verdeutlichen habe ich einen Screenshot beigefügt. Hoffe auf eine schnelle und mir einleuchtende Antwort :sei_gepriesen:
Besten Dank vorab und viele Grüße
Hallo, du könntest das verformte Rechteck duplizieren, den Duplikat keine Füllung geben, den Umriß stärker machen und nach unten verschieben.
Dann mit dem Knotenwerkzeug den linken unter Knoten markieren und in der Eigenschaftsleiste auf Knoten unterbrechen klicken das selbe machst du mit dem unteren rechten Knoten nun kannst du den anderen Knoten der Kurve löschen und übrig bleibt deine Linie.
Alternativ falls deine Linie direkt anschließt, kopiere das obere Rechteck in die Zwischenablage, gebe dem vorhandenen Rechteck die Farbe der Linie und schiebe es nach unten nun fügst du das Rechteck aus der Zwischenablage wieder ein, allerdings wird dann die Linie je nach Krümmung ungleichmäßig
Danke, dann habe ich aber den Rand des duplizierten Rechtecks auf allen 4 Seiten =/
Also wenn ich mitkomme dann kommst du doch mit Norres Tip zum Ziel..
nur einfach noch das Duplikat in Kurven umwandeln
und die 3 Seiten des Rechtecks löschen die zuviel sind...
Ja? Oda ma wieda nix verstanden? ;-)
freundlich grüsst
Suc
Slayk schrieb:Danke, dann habe ich aber den Rand des duplizierten Rechtecks auf allen 4 Seiten =/
Sorry habe zu früh geklickt, schau oben auf meine Erweiterung
Nachtrag: Du macht einen neuen Katalog!? Beachte wenn der gedruckt werden soll brauchst du einen Randanschnitt also 2-3mm je nach Druckerei muß die Vorlage größer sein.
Deshalb ziehe dein Rechteck 5mm über die Seite raus dann stört auch der Umriß links und rechts nicht.
PS. immer die Corelversion mit angeben, da gibt es große Unterschiede in der Bearbeitung
da gibts vermutlich neben von Hand per bezierwerkzeug biegen 99 Wege hin...
im Anhang 3...
achtung, bei 3 ist die Linie teils von dem Schwarzen Objekt verdeckt... das noch nach hinten...
.pdf   Trennlinie.pdf (Größe: 14,09 KB / Downloads: 12)
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 328 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 1.868 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 800 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 917 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.275 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.075 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 946 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.061 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 1.004 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 1.273 08.02.2025, 09:49
