10.11.2012, 22:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2012, 23:00 von norre.)
Gerd42 schrieb:Hallo,
das nächste Logo sollte für meine Webseite sein. Die Abmesungen sind dort durch die Bilder vorgegeben:
240x150 px, Auflösung 96 dpi, was einer Größe von
6,35x3,97 cm entspricht.
Wie stelle nun die Größe 6,35x3,97 cm der Zeichenebene ein?
1. durch die Voreinstellung über das Programm: "Neues Dokument erstellen" (Breite: / Höhe) oder
2. auf der Zeichenebene (DINA4) durch Lineale?
Hallo, bin nicht web-bewandert, würde es aber die Zeichenfläche so einstellen.
genau wie bei 1) oder
über Layout--> Seite einrichten,
oder wenn nicht markiert ist oben in der Eigenschaftsleiste
Du solltest auch Pixel als Maßeinheit nehmen und auch gleich die Auflösung einstellen - denke ich
2) Wenn du es auf der Zeichenebene machen willst, dann mit Hilfslinien. Ein Rechteck in deiner Größe aufziehen (Eigenschaftsleiste) und die Hilfslinien einrasten lassen (Taste P zentriert das markierte Rechteck auf der Seite)
Gerd42 schrieb:240x150 px, Auflösung 96 dpi, was einer Größe von
Hallo Gerd,
vergiß die cm.
X6 eignet sich hervorragend für Internetgrafiken und bietet einen entsprechenden Mode an:
Geh auf Neues Dokument und im standardmäßig erscheinenden Dialogfeld (wenns nicht kommt, muß mans wieder aktivieren) gibt es die Option bei "Voreingestelltes Ziel: Web".
Dann ist alles optimal eingestellt und Du gibst Dein Format in Pixeln an und es wird auch in Pixeln mit der korrekten Größe exportiert.
Wenn Du das Dialogfenster für das neue Dokument hast, kannst Du auch gleich das gewünschte Format von 240x150px einstellen. Ansonsten kannst Du natürlich mit Hilfslinien arbeiten oder ein Rechteck zeichnen und oben in der interaktiven Leiste das korrekte Format in Pixeln einstellen.
sorry, auch wenn ich jetzt nerve, aber ich habe zum Thema Einstellen von Seitengröße und Objektgröße noch eine grundzätzliche Frage:
1. Ich habe zwei Test mit der Objektgröße z.B. 240x150 px gemacht: einmal Seitengröße auf Web und einmal auf Angepasst.
Sobald ich die Objektgröße auf die Pixelgröße (240x150) stelle, verändert sich die Einstellung von Web wieder auf Angepasst.
Frage: ist es dann nicht egal welche Seiten-Einstellung ich mache?
2. Platzierung der Hilfsmittel innerhab der Zeichenfläche:
Einstellung: Ausrichten an: ... Pixeln und Objekten ausrichten.
Mit dieser Einstellung wird dann das gesamte Objekt mit der Einstellung: "Für das Web exportieren" mit der Objektgröße (240x150 px) z.B. als JPEG-Datei gespeichert und mit diesen Abmessungen so im Web dargestellt.
Oh, meine Ausführungen sind etwas ausufernd geworden, ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt?...:?
Aller Anfang ist schwer...ich bitte um Nachsicht für die vielen Anfangsfragen!
Gerd42 schrieb:1. Ich habe zwei Test mit der Objektgröße z.B. 240x150 px gemacht: einmal Seitengröße auf Web und einmal auf Angepasst.
Die Seitengröße ist nicht Web. Web stellt alles so ein, daß es optimal fürs Internet funktioniert. Die Seitengröße ist 240x150px und somit anders, als standardmäßig definiert und daher angepaßt.
Würdest Du nicht Web wählen, hättest Du nicht die Voransicht der Pixel und die Maßeinheit wäre z.B. Millimeter und nicht Pixel. Der Farbmode wäre wohl CMYK und nicht RGB etc. Es macht also Sinn in Deinem Fall, den Webmode zu verwenden.
11.11.2012, 13:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2012, 13:54 von norre.)
Gerd42 schrieb:Aller Anfang ist schwer...ich bitte um Nachsicht für die vielen Anfangsfragen!
Kein Problem, bloß nicht alles in einen Thread stecken, sonst:haue: gibts kloppe vom Unkraut
Gerd42 schrieb:Sobald ich die Objektgröße auf die Pixelgröße (240x150) stelle, verändert sich die Einstellung von Web wieder auf Angepasst.
Wie das zusammenhängt hat dir ja schon mvm geschrieben, jetzt noch mein Senf dazu:
Du hast was von den Voreinstellungen geändert, es erscheint ja "Angepasst" wenn du jetzt rechts daneben auf das Diskettensymbol klickst, kannst du deine geänderten Einstellungen,wenn du es öfter brauchst, mit eigenem Namen abspeichern. z.B Web250x150
norre schrieb:Kein Problem, bloß nicht alles in einen Thread stecken, sonst:haue: gibts kloppe vom Unkraut
Ach mannnoooooo, Norre! bin ich so schlimm?
[SIZE="1]Na gut, werde versuchen mich nicht zu bessern
[/SIZE] Noch so eine... und Du wirst zum Mitmachen beim Adventskalender verdonnert!
mvm schrieb:Die Seitengröße ist nicht Web. Web stellt alles so ein, daß es optimal fürs Internet funktioniert. Die Seitengröße ist 240x150px und somit anders, als standardmäßig definiert und daher angepaßt.
Danke, das hast Du gut beschrieben...und ich hab´s jetzt auch begriffen! Ich war nur etwas irritiert, weil die Einstellung "Web" sich änderte und nicht mehr (zu meiner Kontrolle) sichtbar war.
@norre: versprochen, wenn sich das Thema ändert, gibt´s nen anderen Thread!
Von mir auch noch einen sonnigen Rest-Sonntag
Unkraut schrieb:Nicht lustig? Eben! Diese Sparte dürfte noch im Adventskalender noch unterrepräsentiert sein. Also welches Datum darf ich für Dich notieren?
[SIZE="1](Soll ganz gut funzen: Fußpflege + Schlepptop, diese Ausrede gilt schon mal nicht. :tease: )[/SIZE]
Hallo Unkraut, wenn Die Ausrede nicht greift, dann vielleicht diese. Das Bildche ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen und du weißt ja, da greift dann das Urheberrecht und die Abmahnanwälte schreiben böse Briefe, alle schimpfen und ich kriege eins vom Krampus auf den Deckel :haue: Dann lieber doch nicht.
