Corel zeigt plötzlich 'speicher voll'???
hallo zusammen,
ich wollte gerade eine corel-datei mit 'für Service-Büro' vorbereiten' umwandeln und da kommt auf einmal die info 'speicher voll' und das umwandeln ist nicht mehr möglich.
was ist da passiert und was kann ich dagegen machen?
zur info: ich habe windows vista und arbeite mit corel x4
für eure mithilfe wäre ich sehr dankbar!
gruß thomas
schwer da was konkretes zu sagen.
Checkliste:
  • alle Corel Patches installiert?
  • Datei vielleicht sehr/zu groß?
  • Dateien die eingebunden werden sollen nicht verfügbar?
  • gehen andere/kleinere Dateien?
nodinero schrieb:und da kommt auf einmal die info 'speicher voll' und das umwandeln ist nicht mehr möglich.
Klingt so, als wäre auf dem Zielmedium nicht ausreichend Speicher vorhanden.
Abgesehen davon gibt es kaum einen Grund, eine Druckdatei so zu erstellen. Alles was Du brauchst ist eine PDF/X-3 unter "Als PDF freigeben", die Schriften wandelst Du in Kurven um und dann ist in dieser einen Datei alles drin. Wozu also der Weg über diesen Knopf?
eine Checkliste und den Tipp direkt die PDF zu erstellen hast du ja schon bekommen.
Falls Corel weiter zickt und du eine Neuinstallation ins Auge fassen solltest, halte erst mal beim Starten von Corel die F8-Taste gedrückt und beantworte die folgende Abfrage mit ja. Corel wird so in den Ursprungszustand zurückgesetzt. Allerdings gehen deine persönlichen Einstellungen verloren, die musst du dann wieder einrichten.
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 0 215 28.07.2025, 06:04
Letzter Beitrag: kalle
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 5 599 21.07.2025, 14:20
  Export für Corel X7 wolfcom 3 476 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 849 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 403 27.06.2025, 10:49
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 600 02.04.2025, 21:11
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 486 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 518 06.03.2025, 20:37
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 656 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 722 08.02.2025, 09:49
