Corel Draw X4 Fehler beim importieren von eps Dateien
Hallo zusammen..
.. ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass der Import von eps Dateien in Corel Draw X4 scheitert, weil die Dateien defekt sein sollen.
Jedoch kann nicht jede Datei,, auch aus unterschieldichen Quellen wie z.B. Fotolia defekt sein.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank für eure Mühe
Hallo, so jetzt ganz offiziell :lol:
die Updates hast du schon installiert- gut
Du weißt, dass du im Importfenster, bei Dateiformat das eps Format direkt auswählen solltst. Du hast da zwei eps-Formate die du beide ausprobieren solltes, einmal Ai (Adobe Illustrator eps) und dann noch Ps,EPS,PRN
Angeblich greift Corel jeweils auf den ausgewählten Importfilter zu.
Die Probleme hast du erst seit kurzem? Dann setze doch Corel mal zurück. Bei Starten von Corel die F8-Taste gedrückt halten und die darauffolgende Abfrage mit ja beantworten. Allerdings mußt du deine persönlichen Einstellungen wieder eingeben.
Hi :-)
ja .. ich habe beide Filter getestet ... ohne Erfolg.
F8 hatte leider auch keine Veränderung gebracht.
In Anhang die Felermeldung
Häng doch mal die Datei gezippt an, so das man versuchen kann diese Datei zu öffnen.
Sollte das gehen würde ich sie als X4 abspeichern und sie in ner PN anhängen.
Hallo, einfach öffnen geht auch nicht?
ich denke mal, Du solltest erst mal, wie Norre bereits andeutete, Dein Corel auf den aktuellen Stand bringen - siehe hier:
http://www.corel.com/corel/pages/index.j...pid=400020
@Hartmut: vielen Dank für das Angebot ... hier posten kann ich die Datei nicht, da sie 2,6 MB groß ist .. würde das per PN gehen?
@Norre: normal öffnen geht leider auch nicht
Hallo MVM,
das ist schon geschehen ... leider auch ohne Erfolg
Fällt mir gerade ein, ich habe früher mal bei hakligen eps das ganze mit GSview geöffnet, dann da über Convert-->pdfwrite eine pdf draus gemacht, manchmal gings manchmal nicht. Beim Output Filename die Dateiendung dazuschreiben.
Versuch es als PN und ich versuch zu öffnen und nach unten zu speichern.
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 455 28.04.2025, 14:48
  PDF nach importieren, automatisch verändert sebastian84 4 650 06.04.2025, 21:20
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 309 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 368 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 506 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 319 21.01.2025, 13:54
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 428 14.01.2025, 01:22
  Corel Graphic Suite 2023 Dietmar 2 603 05.12.2024, 22:28
Letzter Beitrag: Dietmar
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 1.165 20.11.2024, 11:01
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 653 24.09.2024, 10:55
