Corel Draw X4 - Pfeile verbiegen
Hallo Zusammen
Wie kann man im Corel am einfachsten Pfeile verbiegen, ohne dass Sie die Dicke verändern? Ich habe es schon mit den Ankerpunkten und der Hülle versucht, aber leider kein befriedigendes Ergebnis erhalten. Gibt es da vielleicht eine einfachere Variante?
Anbei habe ich noch eine Datei angehängt, wie es gemeint ist.
Besten Dank für Eure Hilfe schon im Voraus!
ich geh mal davon aus das du Pfeile mit dem Hilfsmittel
Grundformen / Pfeile erstellst..
da kannst nix verbiegen..
erstell eine Linie in der gebogenen Form die du
dir vorstellst.. weise dem Ende der Linie eine Pfeilspitze zu
und nun kannst du mit
dem Knotenwerkzeug deine Pfeile auch verbiegen wie du möchtest...
freundlich grüsst
Suc
du hast die Pfeile mit dem Hilfsmittel Pfeilformen erstellt?
Wie vertraut bist du mit der Knotenbearbeitung?
Du kannst einer Hülle auch mehr Knoten hinzufügen um eine feinere Abstufung zu erreichen. Du könntest auch den Pfeil in Kurven wandeln und auch über das Formwerkzeug bearbeiten.
Aber die beste Möglichkeit ist wie schon von Suc beschrieben, eine Linie zu zeichnen, mit dem Formwerkzeug (F10) die Form zu bearbeiten (auch die Länge der Kurve kannst du so verändern ohne das Werkzeug zu wechseln) und dann mit dem Hilfsmittel Umriss (F12) die Dicke der Linie und die Pfeilspitze festzulegen.
Übrigens kannst du dort auch die Pfeilspitzen in einem eigenen Editor verändern.
Übrigens kannst du mit dem Hilfsmittel verbindung gleich ne schöne Linie ums Eck ziehen, alles zu finden unter dem Hilfsmittel Freihand
Zur Knotenbearbeitung findest du z.B hier auch einige Erklärungen http://www.corel-draw.edelgrau.de/objekt...htm#inhalt
Naja,
keine Ahnung wie deine Kenntnisse und Fertigkeiten mit Knotenbearbeitung sind...
am einfachsten ist, wie Suc schon sagte, Pfeile aus einem Umriss zu erstellen. Die kann man dann, wenn fertig, in ein Objekt umwandeln
So einen Pfeil wie den zweiten bekommst du nicht so einfach sauber hin. Geht z.B. mit drei Halbkreisen, die dann verbinden, usw...
Die Pfeilspitze natürlich als Objekt erstellen und speichern
[Bild: pfeil1.gif]
...frag noch mal nach, wenn du's nicht weißt,...kostet nichts *g*
...ansonsten kannst du auch unter >Text >Symbolzeichen einfügen >Wingdings3 eine Menge Pfeile nutzen
Gruß HaJö
Hallo Ihr beiden
Besten Dank für die Tipps! So geht es wohl wirklich am einfachsten. Werden ich also so machen.
Freundliche Grüsse
fencestake
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 295 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 346 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 489 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 309 21.01.2025, 13:54
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 412 14.01.2025, 01:22
  Corel Graphic Suite 2023 Dietmar 2 585 05.12.2024, 22:28
Letzter Beitrag: Dietmar
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 1.152 20.11.2024, 11:01
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 644 24.09.2024, 10:55
  Corel Draw standard 2021 Lorei 8 2.271 16.08.2024, 15:19
  Draw 2021 - Funktion Platzhaltertext Herbertchen 0 870 28.05.2024, 13:01
Letzter Beitrag: Herbertchen
