CMYK-Import in Corel
Guten Abend zusammen,
folgende Situation:
Ich erstelle in PS CS6 eine CMYK-Grafik, die ich dann per Drag&Drop in Corel importieren möchte.
Folgenden Beobachtung:
Wende ich in PS den CMYK-8bit-Farbraum an, klappt der Import der PS-Datei problemlos.
Wende ich aber den CMYK-16bit-Farbraum an und importiere diese Datei in Corel Draw, dann wird mir diese Datei als OLE-Objekt in Corel importiert und PS CS6 öffnet sich im Hintergrund.
Frage:
Ist es so gewollt, daß Corel keine CMYK-16bit-Grafiken von PS einbettet, sondern als OLE-Objekt laufen lässt?
Bitte bringt Licht in meine dunkle Welt :-)
Hallo Marko,
Corel kann nur CMYK mit 8 Bit/Kanal. Das ist auch das, was eine Druckerei normalerweise erwartet. Um alle Möglichkeiten für die Bildbearbeitung zu erhalten, aber auch um flexibel zu sein das zu bedruckende Medium betreffend, würde ich sowieso die Konvertierung von Fotos nach CMYK erst bei Erstellung der Druckdatei vornehmen (bei PDF-Erstellung übernimmt das Corel in diesem Moment für Dich, wenn korrekt eingestellt). 8 Bit reicht dann auch, weil das Auge mehr nicht sehen kann. Die größere Farbtiefe ist nur während der Bildbearbeitung ein Vorteil, da es bei Farb- und Helligkeitsverschiebungen nicht zu Farbabrissen kommt.
Hallo MvM,
vielen Dank für diese Erklärung. :daumen:
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 329 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 1.868 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 801 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 917 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.275 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.075 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 946 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.062 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 1.004 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 1.273 08.02.2025, 09:49
