Themen: 1
Guten Tag,
bräuchte mal bitte Eure Hilfe,
habe nun CorelDraw X6 installiert, vorher hatte ich X4 installiert.
Nun kommt es vor wenn ich eine unter X4 erstellte Datei öffnen möchte die Fehlermeldung:
....cdr.enthält eine ungültige Füllung.
An was könnte es liegen?
An einer Einstellung in X6 ?
Bitte um Eure Hilfe.
Danke.
seppel69
Themen: 198
Danke gesagt: 67
29.09.2014, 11:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2014, 15:02 von norre.)
Hallo seppel69,
willkommen im Forum.
Als erstes, sind schon alle Updates für X6 installiert, du solltest dann X6.4 haben und die Versionsnummer sollte 16.4.1.1281 sein.
Updates gibts hier
http://www.coreldraw.com/de/pages/patches/5000008.html
Zuerst die Updates (x6.1, x6.4)
dann erst das Hotfix installieren.
Hast du in X4 eine selbsterstellte Füllung verwendet?
Themen: 1
Danke für die schnelle Antwort,
die Update´s sind alle vorhanden.
Ja,iste ein Muster mit einer selbsterstellten Füllung.
Auf dem Laptop ist nur coreldraw x4 installiert und da geht die Datei ohne Probleme auf.
Nur auf meinem Rechner unter der X6,macht er die Fehlermeldung
wie oben beschrieben.
Themen: 198
Danke gesagt: 67
29.09.2014, 15:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2014, 15:46 von norre.)
du könntest in X4 (Dokument ist geöffnet) unter Extras-->Optionen-->Dokument-->Speichern, schauen ob die Optionen
Präsentationsaustausch speichern (CMX) und
Füllmuster mit Datei speichern, angewählt sind.
Sollte das nicht der Fall sein das mal anwählen und die Datei neu, vielleicht mit anderem Namen, abspeichern.
Wenn du selbst erstellte Füllungen hast und diese auf einem anderen Rechner auch nutzen willst, musst du diese erst mal dahin kopieren und in Corel laden damit diese dort nutzbar werden!
Also entweder die einzelne Füllung rüberkopieren und über das Menü
Füllung laden und dann die Datei erst öffnen.
oder
vielleicht hilft dazu auch dieser Thread
http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=18188
Themen: 1
super so hat es geklappt.
Den Haken rein in cmx speichern und habe es neu abgespeichert
und nun geht es auch am Rechner mit x6 auf.
Danke nochmal für dei schnelle Hilfe.
Gruß Seppel69
