Corel Draw X4 "vergisst" Speicherort
#21
Hallo Alphazalpha,
Alphazalpha schrieb:Wobei ich in MS Word schon Makros erstellt habe...
das funktioniert fast genauso wie in Word.
Du drückst Alt+F11 und legst dann im Projektmanager ein neues Modul
unter GlobalMacros (GlobalMacros.gms) an.
In das neue Modul kopierst Du den Quellcode.
Dann kannst Du unter Extras/Anpassung/Befehle/Makros den Tastaturbefehl zuweisen:
[Bild: mak-184btj.jpg]
Der Tastaturbefehl gilt nur in CorelDraw.
falls das etwas mit VBA zu tun hat - das ist nicht installiert... Muss ich wohl nachholen?
Grüße
Alphazalpha
Alphazalpha schrieb:falls das etwas mit VBA zu tun hat - das ist nicht installiert... Muss ich wohl nachholen?
ja VBA ist für Macros notwendig.
Außer du hast eine Home&Student Version da ist VBA nicht möglich.
hab keine Home&Student Version.
Wollte eben das VBA nachinstallieren und bekam zu lesen, dass ich eine neuere Corel-Version auf dem Rechner hätte (also mit den Updates, nehme ich mal an), die ich deinstallieren müsste.
Bekommt man dieses VBA irgendwo ohne das ganze Programm?
Grüße
Alphazalpha
Alphazalpha schrieb:....
du musst bei Nachinstallieren nichts deinstallieren!
Hast du vielleicht eine neuere (Test)Version auf dem Rechner gehabt bei der nach der Deinstallation noch Reste zurückgeblieben sind?
Alphazalpha schrieb:....Bekommt man dieses VBA irgendwo ohne das ganze Programm?
ja, du wählst nach dem Start des Setups die "Benutzerdefinierte Installation" und setzt einen zusätzlichen Haken bei VBA.
Die anderen Haken lässt du unangetastet da mit entfernen einen Hakens diese Applikationen sonst deinstalliert wird!!
keine Chance auf benutzerdefinierte Installation - die Installation bricht ab mit der Deinstallations-Aufforderung.
Grüße
Alphazalpha
So. Über die Systemsteuerung konnte ich jetzt das VBA tatsächlich nachinstallieren. Hab dieses Makro erstellt. Nun abwarten...
hallo Alphazalpha,
lösche auch mal den Inhalt der alten und neuen tmp-Ordner.
Viele Grüße von Unkraut
Liebe Helferlein,
es scheint zu funktionieren - danke! ;-)
Hallo Alphazalpha,
Alphazalpha schrieb:...es scheint zu funktionieren...
Gut! Das Makro merkt sich aber (bis jetzt) nur den Ordner der letzten geöffneten Datei.
Der letzte Speicherort wird nicht berücksichtigt. Wenn Du das noch nachrüsten willst,
oder noch andere Funktionen brauchst, melde Dich.
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 624 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 667 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.388 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.173 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.260 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.656 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.584 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.226 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.331 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 1.268 06.03.2025, 20:37
