Strecken schließen Corel Draw X8
Ein herzliches Hallo ins Forum.
Seit ein paar Wochen nutze ich die neue Version X8 und finde mein altes aus X4 bekanntes "Strecke schließen / Nächstliegende Knoten mit Geraden" nicht mehr. Es gibt zwar den Punkt "Kurve schliessen", damit verbindet er aber den Anfang und das Ende der entsprechenden Kurve. Ich hätte aber gern die nächstliegenden Knoten verbunden.
Im Anhang ist es vielleicht besser zu erkennen. Ich denke, dass sich dieser Punkt nicht erst im X8 geändert hat und Ihr mir einen Tipp geben könnt?
Vielen Dank
Jana
Hallo Jana,
willkommen im Forum.
Das Verbinden der Knoten ist nun ein eigenes Andockfenster.
Zu finden unter unter -->Anordnen-->Kurven verbinden
oder (haben gerade die X8 nicht bei der Hand)
-->Objekte-->Kurven verbinden.
Du kannst natürlich auch gleich das Andockfenster direkt öffnen
-->Fenster--Andockfenster-->Kurven verbinden
Danach öffnet sich das Andockfenster damit kannst du alle ausgewählten Knoten bzw. Objekte gleichzeitig verbinden
[ATTACH=CONFIG]12742[/ATTACH]
Es gibt auch noch ein einfacher ausgelegtes Menü das öffnest du bei ausgewählten Objekten mit Strg+Umschalt+J
Vielen Dank Norre, dieses Fenster kenne ich, aber beim Klicken auf "Zuweisen" tut sich bei mir gar nichts??? Wenn ich auf der Eigenschaftsleiste den Button "Kurve schliessen" drücke dann verbindet es mir nur A mit B und C mit D. Ich möchte aber A mit C verbinden und B mit D. Alles ein Objekt... So ganz blick ich des noch net...
hast du auch die Abstandstoleranz groß genug angegeben?
Bei mir funktioniert es. Die blauen Striche vorab stellen die Livevorschau mit deinen gemachten Einstellungen dar.
[Bild: Aufnahme_2017_06_07_17_02_59_754.gif]
Solltest du die Knoten direkt verbinden wollen benütze nicht den Modus "Erweitern" sondern "Abfasen"
Haa perfekt.. bei 2mm wird des nix.
Tausend Dank!!!!!
die Abstandstoleranz legt die breite der Lücke fest die du verbinden willst.
So kannst du gezielt schmale Zwischenräume oder auch wenn Knoten direkt aufeinander liegen verbinden, während breitere Zwischenräume ignoriert werden.
  Corel Draw standard 2021 Lorei 9 1.048 25.11.2024, 12:37
Letzter Beitrag: Softwaresab
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 181 20.11.2024, 11:01
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 280 24.09.2024, 10:55
  Draw 2021 - Funktion Platzhaltertext Herbertchen 0 649 28.05.2024, 13:01
Letzter Beitrag: Herbertchen
  Corel DRAW X5 S-Boxer 14 2.298 15.04.2024, 08:44
Letzter Beitrag: S-Boxer
  Corel Draw X7 - Lohnt eine "kleine" aktuellere Version anorak 2 1.735 12.04.2024, 19:52
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 1.618 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 1.579 15.02.2024, 13:57
  Corel SE 21 - verknüpfte Bilder, merkwürdiges Verhalten lauren 2 1.328 15.02.2024, 10:47
Letzter Beitrag: lauren
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 1.670 14.02.2024, 17:53
