Strecken schließen Corel Draw X8
Ein herzliches Hallo ins Forum.
Seit ein paar Wochen nutze ich die neue Version X8 und finde mein altes aus X4 bekanntes "Strecke schließen / Nächstliegende Knoten mit Geraden" nicht mehr. Es gibt zwar den Punkt "Kurve schliessen", damit verbindet er aber den Anfang und das Ende der entsprechenden Kurve. Ich hätte aber gern die nächstliegenden Knoten verbunden.
Im Anhang ist es vielleicht besser zu erkennen. Ich denke, dass sich dieser Punkt nicht erst im X8 geändert hat und Ihr mir einen Tipp geben könnt?
Vielen Dank
Jana
Hallo Jana,
willkommen im Forum.
Das Verbinden der Knoten ist nun ein eigenes Andockfenster.
Zu finden unter unter -->Anordnen-->Kurven verbinden
oder (haben gerade die X8 nicht bei der Hand)
-->Objekte-->Kurven verbinden.
Du kannst natürlich auch gleich das Andockfenster direkt öffnen
-->Fenster--Andockfenster-->Kurven verbinden
Danach öffnet sich das Andockfenster damit kannst du alle ausgewählten Knoten bzw. Objekte gleichzeitig verbinden
[ATTACH=CONFIG]12742[/ATTACH]
Es gibt auch noch ein einfacher ausgelegtes Menü das öffnest du bei ausgewählten Objekten mit Strg+Umschalt+J
Vielen Dank Norre, dieses Fenster kenne ich, aber beim Klicken auf "Zuweisen" tut sich bei mir gar nichts??? Wenn ich auf der Eigenschaftsleiste den Button "Kurve schliessen" drücke dann verbindet es mir nur A mit B und C mit D. Ich möchte aber A mit C verbinden und B mit D. Alles ein Objekt... So ganz blick ich des noch net...
hast du auch die Abstandstoleranz groß genug angegeben?
Bei mir funktioniert es. Die blauen Striche vorab stellen die Livevorschau mit deinen gemachten Einstellungen dar.
[Bild: Aufnahme_2017_06_07_17_02_59_754.gif]
Solltest du die Knoten direkt verbinden wollen benütze nicht den Modus "Erweitern" sondern "Abfasen"
Haa perfekt.. bei 2mm wird des nix.
Tausend Dank!!!!!
die Abstandstoleranz legt die breite der Lücke fest die du verbinden willst.
So kannst du gezielt schmale Zwischenräume oder auch wenn Knoten direkt aufeinander liegen verbinden, während breitere Zwischenräume ignoriert werden.
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 441 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.006 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 929 27.10.2025, 13:48
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.386 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.241 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.028 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.144 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 1.089 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 1.356 08.02.2025, 09:49
