12.11.2006, 09:26
Mister Easy schrieb:Oder auch bei jedem anderen Viewer?
Nein, das Geräusch hörst du nur im Ulead PhotoExplorer.;-)
![[Bild: avartfeechen.gif]](http://www.gabih.com/Juergen/avartfeechen.gif)
Geräusche oder Musik
12.11.2006, 09:26
Mister Easy schrieb:Oder auch bei jedem anderen Viewer? Nein, das Geräusch hörst du nur im Ulead PhotoExplorer.;-) Liebe Grüße ![]()
12.11.2006, 11:37
Gabi, vielen Dank für deine Hilfe. Nun muß ich nur noch meinen Harald um Rat fragen, weil ich diese Funktion auf meinem Explorer irgendwie nicht mehr drauf habe. Bei mir hört das nach "Hintergrund" auf.
12.11.2006, 12:24
hey sowas suche ich auch schon lange wie komme ich denn in den photoexplorer oder muss ich den installieren ich kenne den nicht
gruß roman
12.11.2006, 13:09
Hallo Klemmy,
hast du schon die CD eingelegt, und bist auf Reparieren gegangen? Um deine PN auch gleich zu beantworten, an der 8,6 Version kann es nicht liegen, das Bildschirmfoto ist auch von der Version. @Roman wenn du eine PI Vollversion hast (keine SE), solltest du den PhotoExplorer auch am Rechner haben. Schau mal unter Start Programme Ulead Photoimpact. Wenn du sie nicht findest, leg deine CD ein und Installiere dir den Explorer. Liebe Grüße ![]()
12.11.2006, 13:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2006, 13:24 von Mister Easy.)
und eine andere Möglichkeit an den Explorer heranzukommen gibt es
z.B. hier : http://www.foto-freeware.de/uleadphotoexplorer.php oder hier: http://www.freeware-download.com/downloa.../3508.html Kenne diese Versionen nicht, also ob da das mit den Geräuschen funkelt, müßt ihr dann mal testen. ;-) _____________________________________________ "Google" ??? Wassen das? :haue:
12.11.2006, 14:09
Als was speichert man dieses Foto mit Ton ab - als Avi oder bmp Datei?
Gruß Rieke
12.11.2006, 14:30
Hallo Rieke,
das funktioniert nur mit jpg Dateien, und kann auch nicht anders abgespeichert werden. Dadurch kann man den Ton auch nur im Ulead Explorer hören. Liebe Grüße ![]()
13.11.2006, 08:55
alles ok, vielen Dank nochmal Gabi. Selbstverständlich habe ich diese Funktion auch drauf. Man muß nur das Bild anklicken und nicht zweimal klicken, es darf also nicht groß erscheinen, sondern die kleinen Bilder insgesamt auf dem Bildschirm und das Bild, das ich dann hinterlegen will nur einmal anklicken, dann kommt oben eine andere Menüleiste. In dieser ist dann diese Funktion.
Prima. |
