Neon Farben in Corel wiedergeben.
Moin.
Ich denke,die Lösung meines Problemes ist nur ein paar Klicks entfernt.
Ich schaffe es einfach nicht neon Farben in Corel wiederzugeben.
Auch neoen Bilder werden beim öffnen in Corel "gedämpft".
Beim versuch die Einstellung zu finden, die das ändert, bin ich nicht fündig geworden.
Wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könne, wäre ich sehr dankbar.
Betriebssystem / Grafik-Software: Corel draw 2021 / Summa Plotter, Oki Weißdrucker, Sublimationsdrucker, 40 Watt co2 Laser
(28.03.2020, 10:05)Henni schrieb: Ich schaffe es einfach nicht neon Farben in Corel wiederzugeben.
Hallo Henni,
verwende Farben in RGB und stelle sicher, daß die Farbprüfeinstellungen entweder ausgeschaltet sind (Häckchen bei Farben überprüfen wegmachen) oder unter "Umgebung simulieren" "sRGB IEC61966-2.1" eingestellt ist. Sei Dir aber bewußt, daß dergleichen Farben nur am Bildschirm, also z.B. im Web so dargestellt werden können. Sollen sie gedruckt werden, mußt Du Schmuckfarben verwenden, Neonfarben sind in CMYK nicht darstellbar und druckbar. Schmuckfarben benötigen eigene Druckplatten und verteuern somit den Druck (das bedeutet daß anstatt die Farben zu rastern, wie bei CMYK üblich, diese Farben als eigene Farbe in die Druckmaschine gefüllt werden).
Es gibt für den RGB-Modus eine Neon-Farbpalette, die Du unter Fenster>Farbpaletten>Weitere Paletten und dort unter RGB>Dinge>Neon findest.
Oder für Schmuckfarben gibt es z.B. eine Pantone-Farbpalette: Fenster>Farbpaletten>Weitere Paletten und dort unter Pantone>Pantone +>Pastels & Neons Coated (bzw. Uncoated für Naturpapier)
Vielen Dank.
Das war ja einfach.
Ich bin doch immer wieder froh, wenn ich was dazu gelernt habe.
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 247 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 306 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 415 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 267 21.01.2025, 13:54
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 366 14.01.2025, 01:22
  Corel Graphic Suite 2023 Dietmar 2 537 05.12.2024, 22:28
Letzter Beitrag: Dietmar
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 1.023 20.11.2024, 11:01
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 585 24.09.2024, 10:55
  Corel Draw standard 2021 Lorei 8 2.114 16.08.2024, 15:19
  Corel DRAW X5 S-Boxer 14 3.326 15.04.2024, 08:44
Letzter Beitrag: S-Boxer
