Themen: 198
Danke gesagt: 67
da hätte ich noch eine Seite zum Üben
https://bezier.method.ac/
ist zwar für die Adobeprodukte, also die Tastenfunktionen sind schon mal anderst belegt, aber zum Üben ganz nett
Themen: 131
Danke erhalten: 24 in 22 Posts
Danke gesagt: 218
danke für den Link. Was es nicht alles gibt, CorelDraw spielerisch lernen, das hat was
Themen: 55
05.04.2020, 03:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2020, 03:08 von skifan.)
Sorry,
aber ich versteh die ganze Aufregung hier nicht, oder ich hab hier was nicht richtig mitbekommen.
Wenn du, wie im ersten Bild, mit Bezier nachgezeichnet, die entsprechenden Knotenpunkte mit F10 markierst , dann > in Kurven konvertieren und anschließend je nach Bedarf in >glatten oder symmetrischen Knoten wandelst,...
dann ist die Sache doch ganz einfach, oder ?
Themen: 12
Danke erhalten: 319 in 275 Posts
Danke gesagt: 43
Hallo Hans-Jörg,
(05.04.2020, 03:07)skifan schrieb: ...oder ich hab hier was nicht richtig mitbekommen...
das kann sein!
Aufregung habe ich nicht bemerkt. Es geht darum, Konturen ohne Werkzeugwechsel zügig nachzuzeichnen. Dein Vorschlag mag einfach sein, die Knotenart kann man aber beim Bézier-Werkzeug (mit den entsprechenden Tasten) auch ändern, ohne dass Werkzeug mit F10 zu wechseln.
Wie Du in Deinem Frosch-Tutorial schreibst: „Das ist Übungssache und kommt mit der Erfahrung.“ (Die zum Bézier-Werkzeug gehörenden Tasten könntest Du in das Tutorial aufnehmen, dann wäre es noch besser, als es so schon ist.)
Für Bézier-Anfänger könnte Der Vorschlag aus Deinem Beitrag aber tatsächlich schneller gehen.
Also: Bitte nicht Aufregen!
1 Benutzer bedankt sich bei koter für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke koter für diesen Beitrag
• Unkraut
Themen: 5
Danke erhalten: 23 in 22 Posts
Danke gesagt: 4
Zum Abrunden einzelner Ecken wäre auch das Andockfenster "Abrunden/Auskehlen/Abfasen" zu beachten
Themen: 131
Danke gesagt: 218
Hallo skifan,
also ich habe auch keine Aufregung bemerkt, im Gegenteil und viele gute Tipps bekommen. Danke nochmals an alle.
Trotzdem treibt mich noch ein Gedanke zu dem Thema um. Ich hatte ja schon etliche Rundungen, in dem ich die Knoten in kurzen Abständen gesetzt habe, erstellt, so wie in meinem Eröffnungsthread beschrieben.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, z.B. diese zu markieren, der erste und letzte (1 + 5) bleiben erhalten und aus dem Verlauf der anderen (2 - 4) wird eine Rundung erstellt und diese werden gelöscht oder stelle ich mir das zu einfach vor?
Themen: 198
Danke gesagt: 67
05.04.2020, 11:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2020, 12:07 von norre.)
Vorrausetzung ist dass die Kurven aneinanderhängen.
Wähle mit den Formwerkzeug alle Knoten aus die du glätten willst,(auch den End- und Startknoten)
nun findest du oben in der Eigenschaftsleiste einen Schieberegler wenn du den nach rechts bewegst wird die Kurve geglättet und nicht benötigte Knoten werden entfernt.
1 Benutzer bedankt sich bei norre für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke norre für diesen Beitrag
• Karthagos
Themen: 131
Danke gesagt: 218
danke, das funktioniert prima. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, die gesamte Strecke umfasst 40 Knoten, davon habe ich 5 ausgewählt. Wenn ich mit dem Schieberegler jetzt 5 einstelle, passiert garnichts, erst ab 20 oder mehr tritt der gewünschte Effekt ein. Dieser wirkt sich aber nur auf die markierten Knoten aus, was ja von mir auch so gewünscht ist.
Themen: 12
Danke gesagt: 43
Die Zahl bezieht sich nicht auf die Anzahl der Knoten sondern auf die Intensität der Glättung.
0 = keine Glättung; 100 = volle Glättung.
Themen: 131
Danke gesagt: 218
danke, wieder was gelernt, wünsche Dir einen schönen Sonntag
