Themen: 2
Danke gesagt: 3
ich habe hier einige hundert Fotos die ich jeweils gern auf einen bestimmten Hintergrund einfügen möchte. Habe es daher mit dem Scriptrecorder und der Stapelverarbeitung versucht, aber leider funktioniert das Ganze nicht wie gewünscht.
Beispiel:
Bilder 1,2,3,4,5 .....
Hintergrund "H"
Problem:
Corel erstellt mir zwar neue Bilddateien mit meinem Wunschhintergrund. Allerdings ist auf jeder erstellten Bilddatei Bild "1" zu sehen. :/ Die fortlaufende Namensgebung der erstellten Bilddateien ist korrekt, es ist halt leider immer nur Bild "1" zu sehen. :/
sprich: (erzeugte Dateien)
Name: Bild "1" mit Hintergrund "H" --> daruf zu sehen: Bild "1"mit Hintergrund "H"
Name: Bild "2" mit Hintergrund "H" --> daruf zu sehen: Bild "1"mit Hintergrund "H"
Name: Bild "3" mit Hintergrund "H" --> daruf zu sehen: Bild "1"mit Hintergrund "H"
Name: Bild "4" mit Hintergrund "H" --> daruf zu sehen: Bild "1"mit Hintergrund "H"
Name: Bild "5" mit Hintergrund "H" --> daruf zu sehen: Bild "1"mit Hintergrund "H"
Ich hoffe es ist halbwegs verständlich, was nicht klappt. Wie kann ich dieses Problem lösen?
viele Grüße
Betriebssystem / Grafik-Software: Win 10 / Corel X5
Themen: 12
Danke erhalten: 318 in 274 Posts
Danke gesagt: 43
Hallo Schmutzbrust,
willkommen im Forum!
Du kannst es mit einem Makro probieren:
Sub BildHintergrund()
Dim Pfad As String, Datei As String, Name1 As String, BildName As String
Dim HGDok As Document, Bild As Document
Dim Z As Integer
Dim ImpFilt As ImportFilter
Dim ExpFilt As ExportFilter
Dim IsJpg As Boolean
Z = 1
BildName = "HGBild"
Set HGDok = ActiveDocument
Pfad = HGDok.FilePath
Datei = HGDok.FileName
Name1 = Dir(Pfad, vbDirectory)
Do While Name1 <> ""
IsJpg = Right(Name1, 4) = ".jpg"
If Name1 <> "." And Name1 <> ".." And Name1 <> Datei And IsJpg Then
Set ImpFilt = HGDok.Import(Pfad & Name1)
ImpFilt.Finish
Set ExpFilt = HGDok.Export(Pfad & BildName & Z & ".jpg", cdrJPEG)
ExpFilt.Finish
HGDok.Layers(1).Delete
Z = Z + 1
End If
Name1 = Dir
Loop
End Sub
Die Datei mit dem Hintergrund und die einzufügenden Bilder müssen im selben Ordner liegen.
Du musst das Hintergrundbild öffnen und dann das Makro starten.
Das Makro funktioniert nur mit JPG, kann aber für andere Dateiformate angepasst werden.
• schmutzbrust
Themen: 2
Danke gesagt: 3
03.07.2021, 13:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2021, 13:45 von schmutzbrust.)
vielen Dank für deine Nachricht und sorry für die späte Rückmeldung. Ich bin beruflich grade sehr eingespannt. :/
Das Tutorial hat soweit echt gut funktioniert. Ein paar Sachen wären da aber noch:
1. Obwohl ich die die Bilder und den Hintergrund vorher exakt auf die gleiche Pixelhöhe resized habe (192) ist bei den erstellen Bildern oben ein Rand zusehen (so als ob das Bild von der Höhe etwas zu klein für den Hintergrund war)
![[Bild: GH5eTz1.jpeg]](https://i.imgur.com/GH5eTz1.jpeg)
Das zieht sich so durch alle Bilder. :/
2. Gibt es die Möglichkeit das Marko so zu erweitern, das die fertigen Bilder vielleicht in einen anderen Ordner gespeichert werden und sie den Namen des jeweiligen Ausgangbildes tragen?
viele Grüße
Themen: 2
Danke gesagt: 3
Ok, den Rand hab ich wegbekommen, indem ich einfach alle Bilder auf 193 Pixel gebracht habe...
Das mit dem Namen wäre also nur noch das Problem.
Themen: 12
Danke gesagt: 43
Hallo Schmutzbrust,
Dim ZPfad As String, Pfad As String, Datei As String, Name1 As String, BildName As String
Dim Z As Integer
Dim Antw
Z = 0
BildName = "HGBild"
ZPfad = Pfad & "Zielordner"
ZPfad = ZPfad & "\"
Name1 = Dir(ZPfad, vbDirectory)
If Name1 = "" Then MkDir ZPfad
ImpFilt.Finish
Set ExpFilt = HGDok.Export(ZPfad & Name1, cdrJPEG)
ExpFilt.Finish
Z = Z + 1
End If
Name1 = Dir
Loop
Antw = MsgBox(Z & " Dateien erstellt." & vbCrLf & "Zielordner öffnen?", vbYesNo)
If Antw = vbYes Then Shell "explorer.exe /e, " & ZPfad, vbNormalFocus
End Sub
Wenn Du die Meldung am Schluss nicht möchtest, lösche die beiden Zeilen vor „End Sub“
• schmutzbrust
Themen: 2
Danke gesagt: 3
10.07.2021, 18:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2021, 18:20 von schmutzbrust.)
danke für deine Nachricht. Jetzt hats geklappt! Vielen Dank
Hatte erst vergessen alles wieder in jpgs zu wandeln, danach lief das Makro perfekt durch.
vielen Dank nochmal für deine Hilfe
